Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: DES-3828\3526 reboot & errors
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:00
Доброго времени суток, Уважаемые...
DES-3828 Firmware: Build 4.50.B27
запуск перезагрузки коммутатора(через веб интерфейс или при подключении telnet-ом) приводит к циклическому авторебуту, прервать который можно лишь полным обесточиванием устройства и его включением через некоторое время. выход устройства на нормальный режим работы в течение 3-5 минут.
после успешного старта:
Redundant Power failed
System warm start
DES-3526 Configuration Firmware: Build 6.00.B36
запуск перезагрузки коммутатора(через веб интерфейс или при подключении telnet-ом) приводит к ошибкам в логах:
Configuration had 30 syntax error and 6 execute error
Configuration had 51 syntax error and 4 execute error
Configuration had 18 syntax error and 6 execute error
в схеме 3828(26)->3526(25)/(26)->3526(25) (STP не включено, 25\26 порты тегированные для всех существующих вланов - находятся в дефолтном вилане, на 3828 для каждого влана свой интерфейс), при отключении питания(с последующим включением через пару минут) последнего коммутатора в цепочке 3828 перестает "видеть" ип и маки членов вланов. очистка арп таблиц всех коммутаторов в цепочке проблему не решает, - решает только полное обесточивание 3828.
3526(последний в цепочке) конфиг вланов:
# VLAN
enable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-2,4-5,14-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan17 tag 17
config vlan vlan17 add tagged 25-26
config vlan vlan17 add untagged 13
config vlan vlan17 advertisement enable
create vlan vlan53 tag 53
config vlan vlan53 add tagged 25-26
config vlan vlan53 add untagged 3
config vlan vlan53 advertisement enable
create vlan vlan54 tag 54
config vlan vlan54 add tagged 25-26
config vlan vlan54 add untagged 11
config vlan vlan54 advertisement enable
create vlan vlan56 tag 56
config vlan vlan56 add tagged 25-26
config vlan vlan56 add untagged 6
config vlan vlan56 advertisement enable
create vlan vlan57 tag 57
config vlan vlan57 add tagged 25-26
config vlan vlan57 add untagged 7
config vlan vlan57 advertisement enable
create vlan vlan58 tag 58
config vlan vlan58 add tagged 25-26
config vlan vlan58 add untagged 8
config vlan vlan58 advertisement enable
create vlan vlan59 tag 59
config vlan vlan59 add tagged 25-26
config vlan vlan59 add untagged 9
config vlan vlan59 advertisement enable
create vlan vlan60 tag 60
config vlan vlan60 add tagged 25-26
config vlan vlan60 add untagged 10
config vlan vlan60 advertisement enable
create vlan vlan1001 tag 1001
config vlan vlan1001 add tagged 25-26
config vlan vlan1001 add untagged 12
config vlan vlan1001 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-2,4-5,14-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 53
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 56
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 57
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 58
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 59
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 60
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 54
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1001
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 17
config gvrp 24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
3526(пред последний в цепочке) конфиг вланов:
# VLAN
config vlan default add untagged 1-3,7,11,15,25-26
create vlan vlan11 tag 11
config vlan vlan11 add tagged 25-26
config vlan vlan11 add untagged 4
config vlan vlan11 advertisement enable
create vlan vlan12 tag 12
config vlan vlan12 add tagged 25-26
config vlan vlan12 add untagged 5
config vlan vlan12 advertisement enable
create vlan vlan13 tag 13
config vlan vlan13 add tagged 25-26
config vlan vlan13 add untagged 6
config vlan vlan13 advertisement enable
create vlan vlan15 tag 15
config vlan vlan15 add tagged 25-26
config vlan vlan15 add untagged 8
config vlan vlan15 advertisement enable
create vlan vlan16 tag 16
config vlan vlan16 add tagged 25-26
config vlan vlan16 add untagged 9
config vlan vlan16 advertisement enable
config vlan vlan17 add untagged 10
create vlan vlan21 tag 21
config vlan vlan21 add tagged 25-26
config vlan vlan21 add untagged 12
config vlan vlan21 advertisement enable
create vlan vlan23 tag 23
config vlan vlan23 add tagged 25-26
config vlan vlan23 add untagged 14
config vlan vlan23 advertisement enable
create vlan vlan25 tag 25
config vlan vlan25 add tagged 25-26
config vlan vlan25 add untagged 16
config vlan vlan25 advertisement enable
create vlan vlan30 tag 30
config vlan vlan30 add tagged 25-26
config vlan vlan30 add untagged 17
config vlan vlan30 advertisement enable
create vlan vlan32 tag 32
config vlan vlan32 add tagged 25-26
config vlan vlan32 add untagged 19
config vlan vlan32 advertisement enable
create vlan vlan34 tag 34
config vlan vlan34 add tagged 25-26
config vlan vlan34 add untagged 21
config vlan vlan34 advertisement enable
create vlan vlan36 tag 36
config vlan vlan36 add tagged 25-26
config vlan vlan36 add untagged 23
config vlan vlan36 advertisement enable
create vlan vlan37 tag 37
config vlan vlan37 add tagged 25-26
config vlan vlan37 add untagged 24
config vlan vlan37 advertisement enable
create vlan vlan3122 tag 3122
config vlan vlan3122 add tagged 25-26
config vlan vlan3122 add untagged 13,18
config vlan vlan3122 advertisement enable
create vlan vlan3335 tag 3335
config vlan vlan3335 add tagged 25-26
config vlan vlan3335 add untagged 20,22
config vlan vlan3335 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-3,7,11,15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 12
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 13
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 15
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 16
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 17
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 21
config gvrp 13,18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3122
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 23
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 25
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 30
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 32
config gvrp 20,22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3335
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 34
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 36
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 37
3828 конфиг вланов и интерфейсов:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add untagged 1-12,21-24,27-28
create vlan vlan41 tag 41
config vlan vlan41 add untagged 14
config vlan vlan41 advertisement enable
create vlan vlan43 tag 43
config vlan vlan43 add untagged 15
config vlan vlan43 advertisement enable
create vlan vlan44 tag 44
config vlan vlan44 add untagged 16
config vlan vlan44 advertisement enable
config vlan vlan1001 add untagged 1-2
create vlan vlan3839 tag 3839
config vlan vlan3839 add untagged 13
config vlan vlan3839 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-12,17-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3839
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 41
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 43
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 44
config gvrp 27-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1000
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.0.250.20/24 state enable proxy_arp enable
create ipif vlan11 192.168.11.1/24 vlan11 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan12 192.168.12.1/24 vlan12 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan13 192.168.13.1/24 vlan13 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan15 192.168.15.1/24 vlan15 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan16 192.168.16.1/24 vlan16 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan21 192.168.21.1/24 vlan21 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan23 192.168.23.1/24 vlan23 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan25 192.168.25.1/24 vlan25 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan30 192.168.30.1/24 vlan30 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan3122 192.168.31.1/24 vlan3122 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan32 192.168.32.1/24 vlan32 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan34 192.168.34.1/24 vlan34 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan3335 192.168.35.1/24 vlan3335 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan36 192.168.36.1/24 vlan36 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan37 192.168.37.1/24 vlan37 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan3839 192.168.38.1/24 vlan3839 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan41 192.168.41.1/24 vlan41 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan43 192.168.43.1/24 vlan43 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan44 192.168.44.1/24 vlan44 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan54 192.168.54.1/24 vlan54 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan57 192.168.57.1/24 vlan57 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan58 192.168.58.1/24 vlan58 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan59 192.168.59.1/24 vlan59 state enable proxy_arp disable
create ipif vlan60 192.168.60.1/30 vlan60 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
# ARP
config arp_aging time 40
Как "вылечить" проблему?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:43
reset system
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:45
DES-3828
А если попробовать сбросить устройство к заводским установкам и перезагрузить?
DES-3526
Сохраните конфиг, залейте его на tftp сервер, затем сбросьте коммутатор в заводские установки и залейте на него сохранённый конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:23
terrible писал(а):
reset system
делал. потом вручную все настраивал заново.
Alexandr Zaitsev писал(а):
DES-3828
DES-3526
не помогает. сам понимаю, что чушь полная. может есть более свежие прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 14:02
Последние версии я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 14:15
Спасибо, будем пробовать. Попутный вопрос: для этих прошивок веб интерфейс управления имеет место быть, или остался только cli?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 14:18
см. readme файлы в архиве.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:09
ошибки в логах свичей остались:
3526
Configuration had 30 syntax error and 4 execute error
System warm start
3828
System warm start
но с 3828 вроде как пинг стал проходить нормально после перезагрузки на членов вланов коммутаторов 3526(хоть что-то). авторебут 3828 не исправился(залил b37 прошивку, на b27 иногда было аналогично - обесточивание - самый радикальный вариант) прекратился только после того, как зашел на веб интерфейс коммутатора(просто залогинился). странно как то всё это, - сброс в дефолт и заливка сохраненных конфигов не помогает, видимо придется снова вручную переписывать настройки, только неизвестно - поможет ли :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:11
вобщем не помогло. какие есть еще варианты? и расшифровочку бы получить: что это за ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:56
Записи показывают, что в конфигурационном файле есть ошибки.
А у Вас после сброса в заводские установки тоже такие ошибки выскакивают?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:48
ну да, уже несколько раз резетил, потом перешивал на высланные варианты прошивок, потом либо заливал сохраненный конфиг, либо вручную все с нуля забивал.
один из 3526(после очередного ребута - буквально 5 минут назад, конфиг дефолтный после резета: сменен внутренний адрес + сделано несколько виланов + на некоторых портах включена фильтрация нетбиоса+добавлена сегментация трафика по портам):
8867 00000 days 00:00:43 Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
8866 00000 days 00:00:43 Spanning Tree Protocol is disabled
8865 00000 days 00:00:43 System cold start
тут я залогинился через веб интерфейс
8878 00000 days 00:00:43 Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
8877 00000 days 00:00:43 Spanning Tree Protocol is disabled
8876 00000 days 00:00:43 System warm start
на других 3526 - есть и похожие варианты лога, есть и то что указано выше в топике.
3828: ребут в цикле так и продолжается, пока полную обесточку не сделаю для железки - логи аналогичны указанным ранее...
add_25.07.2010: последовательность действий - отключение 3828 минут на 15, последующий сброс всех настроек, заливка прошивки(той же, что и присутствует в пзу коммутатора), сброс в всех настроек, обесточивание минут на 15, настройка вручную(на этом этапе ошибки всё еще появляются), сброс в дефолт, заливка старой прошивки, сброс в дефолт, заливка более новой прошивки, сброс в дефолт, отключение питания минут на 15, заливка настроенного конфига - ошибки в логах отсутствуют, сброс в дефолт, заливка той же прошивки, отключение минут на 15, настройка вручную - ошибки в логах отсутствуют. что помогло(применительно к ошибкам конфигурации в логах коммутатора и, на долго ли) - не знаю. Проверить устройство методом замены не удалось, - на складе местного представительства Dlink, такой модели коммутатора, к сожалению, не оказалось.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:41
подниму, если никто не против, "некро"темку подобными вопросами
Device Type DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address 00:15:e9:89:df:65
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B51
Hardware Version 3A1
все настройки в заводском дефолте. ребут девайса(их 2, на самом деле, таких) получаем в логах
9 00000 days 00:00:32 Port 25 link up, 100Mbps FULL duplex
8 00000 days 00:00:32 Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
7 00000 days 00:00:32 Spanning Tree Protocol is disabled
6 00000 days 00:00:32 System warm start
оба коммутатора из серии проблемных(по некачественным конденсаторам и вентилляторам - заменены самостоятельно, ибо сц далеко и долго). хотелось бы решить проблемку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
