Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Dir-615 и 2300U
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 14:12
У меня ADSL интернет, подключен через модем 2300U
Приобрел Dir-615 для раздачи wi-fi по квартире.
Подскажите - как грамотно их настроить между собой?
Иногда Dir-615 теряет соединение с модемом - нет ни интернета ни достучаться до модема. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:25
viewtopic.php?p=653377#653377
и если у вас нет локальной сети провайдера, то заодно
viewtopic.php?t=122380
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:27
DSL-2300U желательно настроить бриджом.
На DIR-615 настраивайте PPPoE Duall Access соединение.
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 17:42
Косяк какой-то...
Оставил модем как есть, ну и в роутере - DHCP.
Смотрим в статус роутера и перезагружаем модем, сначала модем выдает IP сетевую (192.168.0.2) интетрнета нет,
когда на модеме загорается лампочка интернета в статусе роутера IP высвечивается моя внешняя. На подключенном к роутеру компе интернет появляется.
Через минуты 2-3 в статусе роутера снова высвечивается внутренняя IP (192.168.0.2) и инет пропадает.
В чем может быть проблема?
модем как бридж пока не пробовал настроить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:51
у вас что ли одна подсеть на оба устройства? нужно изменить, иначе таких интересных "косяков" будет немерено. модем лучше всего перевести в бридж, это наиболее грамотное решение, если не хотите мучаться с 2 ссорящимися натами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:55
Если у вас "модем как есть" (я так понял - роутером) - то какой DHCP может быть на DIR? Вы первую мою ссылку читали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 01:35
нет - подсеть разная - у модема 192.168.0.1 а у роутера 192.168.1.1
Модем 2300U - это не маршрутизатор, а просто тупой модем.
Читал первую ссылочку, возник вопросец по настройке модема как бридж. в настройках прова стоит указывать VPI - 0, VCI - 35, но при указании таких сначений галочки Bridge не появляется - только одна PPPoE. Можно ли указать другие значения? (какие?). Может дело в прошивке - качал с сайта прова - могли заблокировать другие выборы? Может стоит прошивку поменять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 03:09
А, да. 2300U, (если он не перепрошит в 2500) - роутером не работает. Но если у вас "прошивка от провайдера", а в ней предлагается делать PPPoE... получается очень интересная ситуация - и NAT'а нет, и соединение поднято модемом.
Вообще, надо бы попробовать прошить его официальной прошивкой, а затем настроить бриджем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:46
Дело в том, что при попытке прошить другой прошивкой ( с сайта D-Link)
Вылезает такое - viewtopic.php?p=657289#657289
UPD: вроде перепрошился...
Вроде даже все отобразилось :) спасибо... сейчас попробую настроить :)
UPD2:Все заработало! :) Спасибо! :)
Осталось только с этим разобраться - viewtopic.php?t=125779
