Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: wds
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:54
Vitaliy Korkunov писал(а):
cmike писал(а):
Здравствуйте!
А не подскажет ли мне кто нибудь, есть ли в данной модели WDS?
Потому как на сайте производителя вроде в описании нет, но в интернете слошь и рядом в описаниях пишут, что есть.
Заранее спасибо.
Данная модель режим WDS не поддерживает.
Тогда подскажите пожалуйста, как можно увеличить радиус действия сети (кроме замены антенн) на основе DIR-628? Есть в наличии точка DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:46
cmike писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Кроме замены антенны увеличить радиус действия больше не представляется возможным. ТД DWL-2100 в режиме репиттера скорее всег работать не будет.
http://dlink.ru/ru/faq/110/712.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:41
Имеется DIR-628. Раздает интернет на 4 человека. Подскажите пожалуйста можноли с помощью роутера ограничить скорость некоторым "тяжелым" клиентам? И как это сделать? Если можно подробней, а то я чайник в этих делах.
Рекламные буквы. Световые, плоские, объемные, нержавейка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:42
На данной модели роутера ограничение скорости не предусмотрено, используйте программные ограничения скорости на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:41
Вышла новая прошивка с исправлением бага перезагрузки при обращении к веб-интерфейсу роутера.
Ссылка для скачивания: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/ ... 02Beta.bin
Список изменений: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/ ... _notes.txt
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:03
Прошил свой роутер на
DIR628Ax_FW124RUB02Beta.bin
Интернет стал отваливаться через 10-20 секунд после подключения: однако в статусе отображается, что соединение есть.
Откатился обратно на 1.13WW (Hardware Version: A2) интернет стал отваливаться пару раз в сутки. До прошивки на DIR628Ax_FW124RUB02Beta отваливался очень редко.
Настройки подключения абсолютно одинаковые:
тип подключения Russia PPTP (Dual Access)
Address Mode: Dynamic
Кстати заметил, что если включить Automatic Uplink Speed
То роутер оочень долго подключается (до 15 минут), часто отваливается и подключается вновь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:09
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 19:52
Поставил новую прошиву DIR628Ax_FW124RUB02Beta.bin
Пока все в норме, работает ровно.
Automatic Uplink Speed - Роутер пытается определить скорость соединения путем загрузки данных с сервака длинка отсюда и задержка при включении, (15 минут конечно же многовато но 2-3 самое то)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:12
QoS отключите и ждать не придётся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 06:25
Так точно, сбрасывал.
Сейчас скачал прошивку: DIR628Ax_FW124RUB02Beta.bin
Сбросил на заводские настройки роутер, перегрузил, подержал 10 секунд кнопку ресета. Прошился, сбросил на заводские настройки: к интернету подключиться на PPTP Russia DualAccess не удалось пока не отключил Trafic Shaping.
Однако на в режиме PPTP (username/password) всё работает, как часы и с Trafic Shaping'ом: измерение канала идёт быстро и т.п.
Возможно, что это особенность сети провайдера. Но рекомендуемым родутером в сети является Dir-300 или DIR-320, а я вот решил выпендриться...
Кстати, наловил интересных скриншотов:
и
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:30
и
По первому скриншоту - оперой мы не рекомендуем пользоваться в виду некорректной обработки скриптов. Только IE или FireFox.
По поводу второго скриншота - о проблеме разработчика уже известили.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 03:12
Никаких опер. Только кошерный FF и IE
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:09
У меня тоже Интернет работает только в этом режиме PPTP (username/password) (провайдер "Авангард" СПб). Не смог подключить роутер ни в Dinamic IP, ни в Russia PPPoE (Dual Access). Прошивка последняя, 1.24RU.
Через WIFI подключен WD TV Live с DWA-260.
Как только его подключаю, И-нет "вылетает". Хотя сеть WIFI стабильна. Что можно здесь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:13
Подробнее пишите, совершенно ничего непонятно.
Тип подключения зависит сугубо от вашего провайдера, уточняйте настройки.
После прошивки сброс на заводские настройки были осуществлены?
DWA-260 - что за устройство?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 17:14
Устройство DWA-160, соединение PPPoE. Извините, описался дважды. Постараюсь больше без описок и подробнее.
Сброс на заводские настройки был выполнен.
Интернет ADSL, Петербург. Предоставляет "Авангард". Использую для выхода в И-нет связку D-Link DSL-2520U, настроенный bridge, и роутер D-Link DIR-628.
D-Link рекомендует для "Авангарда" настройку Russia PPPoE (Dual Access). Либо можно, по данным "Авангарда", применить в DIR-628 Dynamic IP, если И-нет полностью настроен в DSL-2520U.
У меня И-нет работает только так и не иначе: D-Link DSL-2520U, настроенный bridge и D-Link DIR-628, настроенный PPPoE (username/password). Работает стабильно и без срывов. D-Link DIR-628 подключен к домашнему ПК проводом LAN.
Но, при подключении по WI-FI медиа-плейера WD TV Live посредством DWA-160, И-нет "падает" (в DIR-628 - желтый сигнал).
Хотя к WI-FI подключается быстро (не важно по 5, или 2 GHz) и держит сеть WI-FI стабильно.
К WI-FI же подключен коммуникатор HTC HERO. Работает, и И-нет не "падает".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
