Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Dir-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 14:38
Т.к. в теме по Dir-300(300/NRU) мне не особо помогли, создам новую.
Имеем локалку провайдера, вот с такими настройками
Команды ipconfig и route print при подключённом кабеле напрямую к компьютеру (без роутера) и включённом интернет-соединении
(постоянный маршрут прописывается вручную, если он вообще играет роль).
Есть компьютер и ноутбук. Комп связан с роутером по кабелю, ноут по Wi-Fi. Настроил статический адрес, вот так
DHCP включено, по-умолчанию роутер раздаёт адреса 100-150 (комп 192.168.0.100, ноут 192.168.0.101).
Сеть работает (индикатор зелёный), все внутренние ресурсы доступны (фтп, внутренний форум, игровые серверы), локалка между компом и ноутом тоже есть.
Но интернет, естественно, есть на той машине на которой подняли vpn-подключение или на которой подняли первее.
Т.к. при подключении в инету вызов идёт на конкретный (172.16.0.29) адрес, делаем вывод что надо мучать PPTP Dual Access (правильно?).
Настроил так
Реакции ноль (индикатор оранжевый), ничего не работает, тоже самое и с PPoE DA. А в статусе видим это
(так и должно быть?).
Привязки к МАС нету, проверено опытным путём. Подключал и ко-второй сетевой компа (на момент всех настроек она была отключена дабы не вызывать возможных ошибок и конфликтов), и к сетевой ноута, всё работает.
Хотелось бы, чтобы роутер устанавливал сам интернет-соединение по-необходимости (или вручную). В идеале, чтобы ещё при этом были доступны сетевые ресурсы (как я писал, постоянный маршрут прописывается в ручную, поэтому при подключении к инету (на статике конечно, остальное ведь не работает) все сетевые ресурсы становятся недоступными).
После обновления прошивки (скачана с вашего сайта) до 2.05 ничего не изменилось.
З.Ы. Вроде объяснил всё и понятно. Надеюсь на помощь :( .
Бонус: Как вообще на роутере постоянный маршрут прописать?
Последний раз редактировалось Cool Lamer Сб июл 03, 2010 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 14:58
я конечно не уверен, но соединение больше похоже на ppoe. как настроено в винде? там обычно указывается тип впн. откуда вы взяли адрес впн сервера? он такой же как и днс, что весьма сомнительно.
локалка будет досупна при dual acsess соединении, маршруты прописываются в advanced-routing
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 15:19
TheOnlyOne писал(а):
я конечно не уверен...
Да, ты прав, ip сервера подключения к инету, такой же как и днс, а ещё на этом адресе у нас внутрненний форум. И почему PPoE, а если и PPoE, то как правильно его настроить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 16:55
нужно вписать все даденное провайдером в настройки pppoe da.
по идеи делается там http://192.168.0.1/wan_rus_poe.asp , в вашем девайсе может быть другой адрес.
RUSSIA PPPOE (Dual Access) Internet Connection Type
Address Mode Dynamic IP
Username Password Verify Password тут вроде все ясно, Service Name пустое
Reconnect Mode : Always on
ниже
WAN PHYSICAL SETTING :
Address Mode Static IP
и вписываете настройки локального айпи которые вам дал провайдер.
если я ошибся и соединение все таки не pppoe то значит это pptp, настраивается аналогично...
попросить у прова настройки для роутера не пробовали? хотя бы тип соединения прилично помог бы
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 18:36
Именно так я всё и делаю, и в pptp da и в ppoe da. НИЧЕГО! Индикатор оранжевый (я писал (+скриншот) об этом в первом посте, читайте внимательнее :wink: ).
Ещё раз спрошу: в статутсе так и должно быть всё по нулям? (см. скриншот в первом сообщении темы)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 20:32
по нулям только изза того что у вас не сконнектилось pptp. там нет скриншота настроек ppoe, вот я про него отдельно и написал. вы можете посмотреть какой тип впн в настройках соединения на компе или узнать у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 01:14
Да вроде как PPTP всё-таки... Да и PPoE это уже не vpn... Хотя я уже не знаю во что верить, перепробовал разные комбинации и на pptp da, и на ppoe da. Может где-то копаю себе яму и не вижу...
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 08:09
да, это определенно пптп)))) настройте так же как и на скриншоте в первом посте, тока поставьте галочку mppe. и проверьте еще раз что не ошиблись в адресе vpn сервера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:55
УРА! Заработало! Лампочка зазеленела :lol: Поставил там галку и поменял маску внутренней сети на 255.255.0.0 (чтобы не пересекалась с маской постоянного маршрута). Но... Ничего не открывается :) Попробовал пинговать разные интернет ресурсы и внутренние ресурсы, всё отлично пингуется. В чём проблема?
Последний раз редактировалось Cool Lamer Вс июл 04, 2010 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 12:17
либо кривой днс вписан
либо нужно подбирать значение mtu понижая с шагом 50 до 1000.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:49
Перебор mtu ни к чему не привёл, а что не так может быть с днсом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:05
может и все в порядке...
сделайте
nslookup ya.ru
tracert 8.8.8.8
ping 8.8.8.8
и скопируйте/заскриншотьте сюда результаты.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:18
Это на PPTP, если я правильно понял. Или надо на прямом соединении?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:36
надо через роутер, как вы и сделали. чтож, интернет у вас работает...
совершенно не понятно почему не открываются сайты. тут было бы наиболее вероятно кривое значение mtu, но раз вы перебрали..
аська, скайп и программы похожего рода небось работают?
хм, а роутер случаем не в адсл модем воткнут?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:19
Перебрал разные клиенты. ICQ, qip, м-агент, Hot-coffe, почтовик (the bat).
М-агент подключается, но не грузит список контактов.
Аська повисает после логирования.
Бат соединяется с серверами, видит кол-во писем в ящике, но либо не качает и выдаёт ошибку соединения с сервером, либо качает письмо со скоростью 2 байта/сек.
Вроде как интернет есть, но уж очень медленный.
Подкоректировал постоянный маршрут (был IP WAN интернета, поменял на физический), все внутренние ресурсы заработали (фтп, ирк-сервер и т.п.).
