Текущее время: Пн авг 03, 2026 14:26
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:21
Проблема в следующем - с утра включаю роутер, два компа ходят в нет по проводам без проблем где-то часов 4-5. Потом начинаются проблемы - пропадает доступ к подключенному по ЮСБ внешнему харду и ВЕБ -интерфейсу роутера. Подключение по вай-фай ноута (3-го компа с выходом в нет) ускоряет процесс. После выключения/включения роутера он начинает мигать диодами "Power" и "LAN1" - "LAN4" и не включается. Если оставить выключенным минут на 15, то всё включается нормально и все доступы присутствуют. Некоторое время. Потом вся эта мрачная история повторяется. При этом пинги и на роутер и на внешние адреса проходят без проблем, инет присутствует, скорость нормальная. ВЕБ - интерфейс я бы ему простил - не так часто пользуюсь, но потеря доступа к, фактически, "домашнему файл-серверу" - внешнему харду - нервирует всю семью. Пробовал перешивать новой прошивкой, скидывал настройки, настраивал по-новой. Пробовал настраивать и на получение IP динамически, и на статические. Проблема остаётся. Мне кажется - это перегрев. Но температура в комнате не превышает 25-30 *С в самые жаркие дни, солнечные лучи на устройство не попадают, оно стоит одиноко на столе, ничем не закрытое. По всем спекам харктеристики окружающей среды явно не являются запредельными. В чём может быть проблема?
Очень прошу помощи, особенно от тех, кто стыкался с аналогичной проблемой и ТП Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:26
Поправка. Судя по сегодняшнему дню - проблема возникает при подключении ноута. То-ли проц уже не справляется, то-ли перегревается из-за повышения нагрузки за счёт включения в работу модуля вай-фай.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:34
Проблема вроде бы решилась. Нехороший Вындоувс 7 опять проявил дикую самостоятельность и, не смотря на чёткие указания не разрешать индексацию, синхронизацию и автономную работу сетевой папки с внешнего харда, на которой находится более 700 музыкальных альбомов с более, чем 2000 композиций, включил таки автономные файлы. И бедный ноут через ещё более бедный (тормознутый) вай-фай с внешнего харда, подключенного по ЮСБ к роутеру пытался создать копию этой папки на локальном диске для разрешенияя автономной работы с данным сетевым ресурсом. Дурак. Понятное дело, что доступится к этому диску, да и к роутеру было уже трудно. Удивительно только, как это нет ещё умудрялся нормально шевелиться в таких условиях.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 08:54
А как настроить USB винчестер через DSL-2650?
