Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:00
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 01:27
DSL-2600U_BRU_C с версией софа RU_1.00 (скриншот тут: http://bucenko.ru/prev/before.jpg), был по ошибке обновлён прошивкой для DSL-2600U/BRU/C2 (версииRU_2.02). После чего в его настройках пропал wireless (скриншот тут: http://bucenko.ru/prev/after.jpg).
При попытке обновить прошивку на любую из версия для DSL-2600U_BRU_C, выдаёт ошибку что версия не корректна
"DSL Router Update Incorrect FW version has been loaded, please ensure the correct FW version has been downloaded to match the HW version."
(скриншот тут: http://bucenko.ru/prev/update.jpg)
Как можно вернуть на него родную прошивку?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:41
Пробуй шить в краш режиме.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 12:21
"Краш режим" после нажатия кнопки ресет на роутере? Такое не помогает. После нажатия сбрасываются настройки, но прошивка остается той же и не даёт возможности обновить себя родными версиями 1.00-1.24, любую из 2.00-2.02 позволяет установить, но это прошивки другого устройства. В модеме работает и настраивается всё кроме выйфая.
Лампочка WLAN не горит совсем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 12:35
Это не краш режим.
Перед включением роутера зажмите Reset, включите питание и продолжайте удерживать Reset в течении 20 сек. Затем зайдите на 192.168.1.1 и загрузите нужную прошивку.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:29
Большое Спасибо! получилось :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
