Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Помогите!!! DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:52
Здравствуйте!подскажите у меня модем
(DSL-2500U/BRU/D)
и такая проблема:интернет я подключил со скоростью приема 24 Мбит\с и отдачей 3 Мбит\с.А модем выдает максимальную скорость приема 11 Мбит\с и отдача 1 Мбит\с.Подскажите в чем проблема?И еще какую максимальную скорость приема и отдачи поддерживает этот модем?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 08:00
А ваша линия физически позволяет держать такие скорости (по максимуму - ADSL2+ AnnexM)?
Приведите вывод страницы DeviceInfo-Statistic-ADSL.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 18:41
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.9 9.3
Attenuation (dB): 12.5 5.7
Output Power (dBm): 12.2 14.9
Attainable Rate (Kbps): 13957 1130
Rate (Kbps): 11617 1130
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 54 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 120 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 2 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 14
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7190 6.8000
L (number of bits in PMD Data Frame): 2826 280
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 5 6
Super Frames: 26410 26631
Super Frame Errors: 0 122841
RS Words: 2376910 250552
RS Correctable Errors: 0 7273800
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 362359
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 11707581 1041071235
Data Cells: 6974 35239903
Bit Errors: 0 22429709
Total ES: 0 59942
Total SES: 0 1927
Total UAS: 17 12875328
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 20:35
Ну вот ведь, чёрным по белому:
теоретический предел вашей линии (насчёт Upstream'а можно предположить, что по какому-то раздолбайству забыли включить Annex M - или на стороне провайдера или в модеме) :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:24
А вот с прошивкой 1.56
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.9 9.2
Attenuation (dB): 12.0 5.6
Output Power (dBm): 12.3 15.6
Attainable Rate (Kbps): 14143 1130
Rate (Kbps): 11794 1125
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 55 13
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7083 6.8244
L (number of bits in PMD Data Frame): 2869 279
Delay (msec): 5 6
Super Frames: 27115 27437
Super Frame Errors: 0 122861
RS Words: 2481052 257256
RS Correctable Errors: 12 7274481
HEC Errors: 0 362416
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 12210041 1065546783
Data Cells: 15796 35444368
Bit Errors: 0 22433880
Total ES: 12 59951
Total SES: 8 1927
Total UAS: 36 12875789
но мне в укртелекоме говорили что моя линия поддерживает 18М прием и 2М отдача.Может я что-то неправильно настроил???
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:52
Похоже, что насчёт 18Мбит они себе польстили... :)
Разница в Attainable Rate с разными прошивками невелика.
А по поводу Annex M всё-таки посмотрите - включен ли он в модеме :roll:
Искать - в Advanced Setup - DSL
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:54
Да!!!
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 22:32
AnnexM Enabled
Ну раз такое дело, то остаётся только пинать провайдера... :)
Можно ещё попробовать отключить AnnexL - он нужен для работы на "длинных" (до 7км) абонентских линиях и вполне может "удавить" Upstream до 1Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:54
Ну да.
Оставьте включенными только G.DMT, ADSL2+ и AnnexM.
И отключите SRA.
Впрочем, учитывая это:
вряд ли ваша линия сможет держать AnnexM.
