Текущее время: Пт авг 21, 2026 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: multicast помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:52
Уже совсем в голове каша от этого мультикаста. Помогите разобраться
тестовый стенд такой:
vlc-------dgs3627g--------dgs3627g------des3028-----абонент.
Задача: настроить PIM и начать вещать на клиента в его влане. желательно без завода отдельного multicast vlan
Общая логика:
от VLC идет тегированный трафик, к примеру, vlan 666. Заходит в DGS и там мультикаст нужно перекинуть в другой влан. К примеру 333, который клиентский. Прокидываем его, 333, дальше по цепочке - и вбрасываем в абонента.
включаем igmp_snooping на всех портах
Включаем PIM mode sm тоже везде.
1. Что делать дальше?
2. Имеет ли смысл гонять мультикаст во влане в обычным трафиком или всеже нужно заводить отдельный мультикаст влан?
ФАк по мультикасту читал, прошерстил форум. но еще больше запутался
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:06
Дык так-то что, не работает?
Прелесть ISM Vlan'а, по-моему, весьма неплохо в FAQe описана, чего не хотите так сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:18
мультикаст не бегает между вланами.
igmp_snooping group пустая(должна ли быть заполненной?)
вопрос еще по "Точке рандеву", rp. А качестве ее, я так понимаю, нужно указать первый из DGS, который и будет корнем. Верно?
мне - ничего. Техдиректор не хочет из-за iptv перенастраивать всю сетку - запустить по тому, что есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:05
напиши сочинение тех директрису на тему так нельзя ты дурак так работать не будет или если будет то недолго и хреного.. с аргументацией её фактов..
или пиши кляузу ген директору что тех директор дурак :D и нехочет делать по уму
на des3028 настаиваем ISM влан на остальных до него прокидываем тегированный влан с мультикастом и включенным в нем igmp_snooping
зы такая смеха как на первом рисунке описана в факе + 100 раз обсуждалась на форму
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 13:20
Не особо то и обсуждалась, если забыть о ветках с "я выслал вам пример/прошиву на почту".
В общем, с горем пополам настроил. Но теперь возникла такая проблема.
рассмотрим связку
vlc---dgs3627g----des3028---абонент.
1.когда начинаю вещать мультикаст, то как и должно быть он не поступает на des, пока какой-нибудь абонент не запросит его.
2.запросил. мультикаст начинает приходить ему на порт.
3. абонент выключает свой iptv плеер. Отсылает пакет leave
4. Мультикаст на порт перестает приходить.
5. Мультикаст на des продолжает валить, хотя по идее он должен перестать это делать через какой-то интервал.
Пробовал играться с параметрами на des:
config igmp_snooping vlan_name client_vlan host_timeout 30 router_timeout 30 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping vlan_name ism_vlan host_timeout 30 router_timeout 30 leave_timer 2 fast_leave enable
Но толку не дает. Иногда в каких то случаях трафик действительно перестает поступать на des - но выяснить в каких случаях - не удалось.
и на DGS(я так понимаю, он должен выключить по отписыванию из группы последнего клиента свич)
config igmp_snooping vlan client_vlan state enable fast_leave enable
config igmp_snooping vlan ism_vlan state enable fast_leave enable
и
config igmp_snooping querier vlan client_vlan query_interval 50 max_response_time 5 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp_snooping querier vlan ism_vlan query_interval 50 max_response_time 5 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
Как заставить цепочку прекратить вещать мультикаст на des, если там не осталось ни одного абонента в группе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:06
Приведите, пожалуйста, пример настроек IGMP Snooping, IGMP и PIM на DGS-3600, а также укажите в какой VLAN и ipif вещает стример и какой VLAN + ipif клиентский.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:51
Я чтобы не было путаницы откинул первый DGS.
Поэтому получается связка, как в ФАке
VLC-----untagged 666----DGS3627g---ISM 666 tagged--DES3028---v1-untagged--client
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 6-27
Static Ports : 6-27
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 6-27
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 6-27
Forbidden Ports :
Клиентский
VID : 2 VLAN Name : v1
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 2,4
Static Ports : 2,4
Current Tagged Ports : 2
Current Untagged Ports: 4
Static Tagged Ports : 2
Static Untagged Ports : 4
Forbidden Ports :
ISM
VID : 666 VLAN Name : 666
Member Ports : 1-2
Static Ports : 1-2
Current Untagged Ports: 1
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
настройки DGS
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default report_suppression disable
config igmp_snooping vlan default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v1 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v1 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan v1 query_interval 50 max_response_time 5 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp_snooping vlan 666 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan 666 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan 666 query_interval 50 max_response_time 5 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif v1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif v1 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif v1 disable
config igmp ipif 666 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 666 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif 666 disable
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:13
На DGS-3627G настроено нормально, остальное зависит от настроек на DES-3028, Вы выложили не полную конфигурацию. IP адрес Streamer-а какой? И какой replace_source_ip на DES-3028?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:45
R_S_ip: 192.168.2.222
адрес стримера: 192.168.2.12
абонент в 192.168.3.x c настроенным на 3.254 шлюзом
Интерфейсы DGS.
IP Interface : v1
VLAN Name : v1
Interface Admin state : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 192.168.3.254/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IP MTU : 1500
IP Interface : 666
VLAN Name : 666
IPv4 Address : 192.168.2.254/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : System
VLAN Name : default
Конфиг DES3028
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-3
config vlan default advertisement enable
create vlan v1 tag 2
config vlan v1 add tagged 2
config vlan v1 add untagged 1
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2-52 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan v666 666
config igmp_snooping multicast_vlan v666 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v666 replace_source_ip 192.168.2.222
config igmp_snooping multicast_vlan v666 add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan v666 add source_port 2
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name v1 host_timeout 30 router_timeout 30 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v1 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v666 host_timeout 30 router_timeout 30 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v666 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-52 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-52 all state disable
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:20
И еще. У вас есть мануалы по DES3028, DGS3627g по консольным командам?
А то интересно, что значит, к примеру, report_suppression, а стандартный мауал ничего не выдает по нему((( Уже неоднократно так попадал(
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:06
На DES-3028 "show multicast port_filtering_mode" что показывает!?
report_suppression - эту функцию нужно отключать.
Последняя версия CLI мануала для DES-3028/52:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... Manual.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Multic ... S-3028.ppt
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:53
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
Forwarding List: 5-28
Filtering List: 1-4
всё включено в первые 4 порта. остальные на стенде не юзаются.
Пробовал по-разному. Если включить forward - разницы никакой. мультикаст продолжает валить на DES после отписки клиентов. Если выктыкнуть-втыкнуть патч - всё становится нормально, как и должно.
Может здесь затык?
show igmp_snooping
VLAN Name : v1
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 30
Route Timeout : 30
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : v666
Host Timeout : 30
Route Timeout : 30
Leave Timer : 2
State : Enabled
Поставил на v1 state enable, но ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 16:38
В общем, пока не удаолось выключить мультикаст при отписывании последнего абонента на ветку.
Интересно, что при отсутствии вещания мультикаста, на des я вижу такую картину:
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : v1
Multicast Group: 224.0.0.22
MAC Address : 01-00-5E-00-00-16
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v1
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address : 01-00-5E-40-98-8F
Member Ports :
Router Ports :
Затем начинаю вещать мультикаст, подключаю к нему абонента.
Вижу следующее:
VLAN Name : v1
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v1
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v1
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-FA
Reports : 1
Member Ports : 1
VLAN Name : v666
Multicast Group: 225.1.1.1
MAC Address : 01-00-5E-01-01-01
Reports : 1
Member Ports : 1
Если периодически обновлять sh igmp-snooping group, то количество групп поочередно меняется с вышестоящего на
VLAN Name : v1
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v1
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v666
Member Ports :
Router Ports :
Любопытно бы узнать, почему так проиходит. Что это за группы(не 224.0.0.22) на клиентском влане v1
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 18:40
239.192.152.143 - видимо, uTorrent DHT или что-то из этой оперы
239.255.255.250 - кажысь виндовый UPnP
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:38
В общем, решил оставить эту проблему на потом. Может кто из консультантов dlink.ua и поможет. Им я выслал письма.
Теперь в этой связке добавил еще один DGS и постарался настроить pim-sm
Прокинул с него untagged ВЛАН на нижестоящий DGS. Глобально включил на обоих ospf, pim. Между вланом поднял два интерфейса, смотрящих друг на друга.
На нижестоящим DGS объеденил untagged мультикастовый порт с портом, откуда на des будет бежать тегированный iSM.
Мультикаст повалил.
Но также он отлично и повалил без pim.
В качестве rp на нижестоящем DGS указал клиентский интерфейс с вланом V1.
И тут я как бы вообще не вижу работы pim. Может потому что топология слишком простая. Может потому, что криво чет настроил. Но по моим соображениям мультикаст вообще не должен выходить из первого DGS, пока нижестоящие свичи не пошлют соотвествующий запрос.
DGS3627(1)-----untagged vlan-----DGS3627(2)
enable pim mode sm
enable ospf
config ospf ipif IF1 state enable
DGS3627(2)
enable pim mode sm
enable ospf
config ospf ipif IF2 state enable
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp Client_Iface
Поскольку клиент один, то интерфейс указал его.
Логика правильная?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
