Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:03
Ну как не меняй буквы текст остается один - на одних и тех же железках софт работает по-разному. Почему так - непонятно. Откатился на 1.92. 4 часа работает отлично ;)
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 18:53
Производительность может еще от библиотек зависеть. Я на своем 323 перекомпиллировал все, что смог.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 20:36
Мы ведь пока сравниваем новую (2.01) и старую (1.93) версии трансмишена. При этом всё остальное - ОДИНАКОВОЕ. В том числе и библиотеки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:01
Кто нибудь может подсказать, такая фигня, работает 12 часов а потом вырубает весь доступ, при этом лампочки горят все светится синим как положено, но не реагирует не на что, приходится перезагружать ручками и опять работает приблизительно 12 часов.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:15
Проблема может быть в чем угодно не в торенте точно и к данной ветке не имеет ни какого отношения. Создайте отдельную ветку и нормально опишите оборудование, проделанные операции и полученные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:23
Latest version: 2.03
Какие будут отзывы юзающих?
Есть позитив?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:53
от 2.01 почти не отличается, только багфиксы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:31
"почти" и "не отличается" это разные вещи ;)
нагрузка на проц угомонилась? вопрос к тем у кого на 2.х процессор нагружался под 90%.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:32
Думается мне, что такая нагрузка - специфический баг от каких-нить устаревших библиотек... как насчет сделать вот так, а потом переставить транс?
cd /mnt/HD_a2
rsync -av inreto.de::dns323/fun-plug/0.5/packages .
cd packages
funpkg -u *.tgz
funpkg -I *.tgz
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:30
бесполезное занятие - все библиотеки свежие.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 00:00
Фиг его знает тогда... у меня на В ревезии на 1.09 прошивке такого не было... сейчас дебианом радуюсь, тоже такого не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:33
Обновился на 2.03 - та же лажа что и на ранних 2.х.
Нагрузка на процессор правда немного меньше но в каких то бешеных пиках. Откатил на 1.92.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:39
Тоже обновился на 2.03
Самба не упала (на 2.0 и 2.01 сразу падала и восстанавливалась только после отката на 1.92 и ПЕРЕЗАГРУЗКИ NASа)
Загрузка проца сначала опять стала 85-95%
Раздача - в районе 150-250 кБайт/сек
Я заподозрил, что транс всё-таки что-то там кэширует-индексирует, т.к. при остановке всех раздач он грузил проц на 25-35%
Поэтому я решил подождать.
И действительно - загрузка процессора понемногу снижалась, скорость раздачи - росла. В итоге, после 5-7 часов (150 раздач как-никак) скорость раздачи выросла до 1-1.2 Мегабайт/сек (это даже немного выше, чем раздавалось 1.92-м), а загрузка проца упала до 30-40-50% - что вполне приемлемо. Оставил пока 2.03. Уже сутки - полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:34
выключил DNS-323 кнопкой питания принудительно, после включения интерфейсы (веб, гуи) перестали ходить через 9091 порт.
Веб интерфейс - "не удалось открыть страницу"
Гуи - connection refused
Переустанавливал все (curl-7.18.1.tgz, uclibc-0.9.29-7.tgz, Transmission-2.03-1.tgz), не помогает. Подскажите плиз, где порыться. Если отправите в поиск, то какие кодовые слова использовать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 19:40
ну а сам трансмишен то стартует?
в терминале:
top
дальше смотрим в процессах.
если нет, запускаем:
/ffp/start/transmission.sh start
смотрим что произошло в процессах и вообще.
