Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:54
Решил не создавать тему, напишу сюда.
В общем прошил апрельской прошивкой DIR100B1_FW203ENB06.bin и первое что бросилось в глаза - это отсутствие кнопки ребута и картинки он\офф-лайн, которая находится на каждой странице слева.
Второй баг - это не сохранение настроек для удаленного управления! Там где указывается ип, порт, ну и пароль с логином для доступа к железке. Вот что на той странице находится, то при нажатии кнопки save, ничего не сохраняется! Страница просто обновляется.
Раньше стояла прошивка 2007 года, декабрьская (вроде), да там сохранялось. но была бага с флудом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:07
Каким браузером пользуетесь при настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:31
Аналогичная ситуация.
Браузер Firefox/3.6.2 .
Так же на этой прошивке была обнаружена проблема:
При настроке DualAccess в разделе Wan Phisical Settings после перезагрузки сбрасывается маска. Как не крутил - так и не удалось решить проблему. Пришлось откатыватся на DIR100B1_FW203ENB01.
Проблема наблюдалась на 3х из 3х прошитых роутерах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:46
Настройки предоставить можете которые вводили?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:48
По привычке перед началом использования с Корбиной скачал для DIR-100 с сайта длинка последнюю доступную версию прошивки. согласно данным о последних релизах - это должна быть v2.03ENB06. утсановил. 4 часа к ряду думал в чем дело. мое L2tp соединение никак не поднималось. почитав разных форумов установил V2.02. на фтп последнияя доступная ревизия b10(EN). однако, как я вижу есть еще и более позндние 02ые прошивки (b11-b13), однако они не доступны для скачивания.
подскажите, стоит ли их искать? на какой версии прошивки появляется глюк, и где он пропадает? Какие перспективы развития прошивок для данной модели, ведь выходит данный роутер со временем и вместе с исправлением ошибок потерял совместимость с Корбиной...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:04
Выслал конфиг с прошивки DIR100B1_FW203ENB01, который при переходе на B06 - перестает работать (не запоминается маска).
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:29
Opera 10.53
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:37
Opera 10.53
Попробуйте сохранить настройки в IE 7/8 или Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:46
Здравствуйте , вышлите мне пожалуйста новую прошивку.
У меня на стандартной DIR100B1_FW203ENB06.bin подключается к VPN через Russia PPTP (Dual Access)
попробовал на TP
там нет такого , есть просто PPTP , а оно не работает...
надо Russia PPTP (Dual Access).
И вопрос очень важный для меня.
Можно ли сделать и VLAN и WAN чтобы работало ?
на 1-й т.е. DIR100B1_FW203ENB06.bin прошивке есть талько WAN , VLAN не нашёл
на 2-й т.е. zdemo_dir100_V201_sw_b05.bin наоборот...
на 3-й т.е. DIR100B1_FW202TPB07.bin не знаю что , не подключается же как я уже говорил.
Мне от VLAN надо в 1-ю очередь ограничение на скорость VPN и-нета с WAN порта для выбранного физического порта (может не правильно выразился , но в общем куда кабель втыкаю)
оно мне надо , это не просто прихоть.
И было бы не плохо чуть меньшими блоками скорости делить , не 1,2
,3 мбита , а хоть по 100 кбит если можно =)
И необходим VPN Russia PPTP (Dual Access).
и DDNS тоже очень надо
на 1-й он есть
Сейчас посмотрел , вроде бы всё есть в triple play что надо , кроме работоспособности )
надеюсь , что всё будет нормально
ПослеСловие:
Ответте пожалуйста как можно быстрее ,
чтобы мне нести обратно в магазин , если нету возможности делить скорость подключённого VPN и-нета на порты.
Я конечно понимаю , что это форум и быстро тут может и не быть , но возможности не дорого позвонить нету.
На всякий случай я примерно то же самое написал на почту Вам Vitaliy Korkunov
и в техподдержку )
Последний раз редактировалось INFEL8 Пт июл 02, 2010 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 08:47
Уважаемые разработчки, стоит ли ждать ответ по поводу "взаимоотношений" данного роутера и Корбины?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:45
По вашей проблеме написали разработчику, следите за обновлениями прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:51
И мне ответте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 13:57
попробовал на TP
на 1-й он есть
ПослеСловие:
и в техподдержку )
Отправил прошивку Triple Play на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:54
Спасибо , это работает, с неё (прошивки) и пишу ))
НО, один вопрос остался.
На 1-м и 2-м порту почему-то ip не 192.168.0....
там 169 вроде и тд что-то такое.
странно.
наверное VLAN так работает (ни когда с ним я не сталкивался)
если можно немного "оффтопа"
есть ли тут где-нибудь возможность разделения полосы пропускания между портами ?
А то я не нашёл ни где , чтобы можно было VPN (russia PPTP dual access)
мне на пример 1 мбит , а на остальные 500 кбит , 200 и 100 .
И если нету , то будет ?
было бы не плохо.
VLAN же может он обеспечивать.
Так мож и то , что надо сможет.
Последний раз редактировалось INFEL8 Пт июл 02, 2010 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:01
было бы не плохо.
Функционал ограничения скорость по протам в прошивке Triple Play отсутствует. Разработчик в ближайшем будущем данный функционал вводить не планирует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
