Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Wi-Fi 802.11n: 130 или 300 мегабит???
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 00:04
Есть точка DAP-3520.
В режиме Mixed (b+g+n) и в режиме Only N скорость подключения максимум 130 мегабит (подключаюсь ноутбуком), хотя максимум это 300.
На G стандарте без проблем подключается на 54 мегабитах.
Как добиться скорости подключения в 300 мегабит???
Или это возможно только между двумя точками доступа? Тогда как проверить эту скорость?
Вообще реальна ли она?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 01:10
Какая беспроводная карта на ноутбуке?
Какую ширину канала (channel width) вы выбираете в вышеуказанных режимах?
Под вышеуказанными значениями скорости (130 и 54) вы подразумеваете, что это ваша канальная скорость соединения?
Измерение реальных скоростей (полосы пропускания) выполняется, например, с помощью IPerf/JPerf. При этом тестовые хосты надо подключить: один - к LAN, второй - по WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:51
Карточка Intel 4965AGN.
Да. Я имел в виду именно скорость подключения, которая отображается в беспроводном соединении (виндовс)
Интересует вопрос можно ли добиться скорости подключения в 300 мегабит на ноутбучных карточках? Или же как вообще ее можно добиться.
Насчёт реальных скоростей.
При 130 мегабитном подключении, максимальная скорость может быть 130/8=16,25 мегабайта/с.
В принципе, 15,5 мегабайт/с я получал.
Хочется получить 300/8=37,5 мегабайт.
Но вот не подключается ноут на трёхстах мегабитах.
При установке N-режима, точка сама пишет, что макс. скорость 300 мегабит.
Но где она?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:16
802.11 канал - симплекс. Так что _реальная_ скорость вычисляется примерно по формуле: (канальная/2)*(0,8~0,9).
То есть для 300 МБит/с мы имеем 300/2*0,8/8=15 МБайт/с...
А то, что пишет Винда по поводу скорости... смотрИте лучше в интерфейсе точки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:06
если я не ошибаюсь, в интерфейсе в инфе о клиентах отображается только уровень сигнала в процентах....(в 3200 по крайней мере).
в dap-3520 - надо проверить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:41
Таже карточка, 300Мбит/с у неё достигается на частоте 5,2ГГц с шириной канала в 20МГц, если DAP-3520 работает только на частоте 2,4ГГц, то выше 130Мбит/с вы не получите.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:05
Что? Какие "максимум 130"? Вы же не считаете, что 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц в два раза уже, чем 20 МГц в диапазоне 5,2 ГГц??
Судя по всему, все проблемы просто в Интеловских драйверах.
Кстати, 300 МГц вы НИКОГДА не достигнете при ширине канала(ов) в 20 МГц (посмотрИте хотя бы здесь: http://www.dlink.ru/ru/products/2/1304_b.html )
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:17
Да, перепутал я, http://www.intel.com/network/connectivi ... erview.htm
А именно "Supports 802.11n standard 40MHz channels only in 5GHz spectrum to minimize negative impact to legacy devices/networks nearby.", т.е. при диапазоне 2,4ГГц она работает только на канале 20МГц.
Хотя с DAP-3520 она должна работать с 300Мбит/с, может в точке доступа принудительно выбрать частоту 5ГГц + 40МГц канал
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:25
принудительно 40 выбрать нельзя.
Можно только 20/40 AUTO.
Драйвера стоят последние и судя по сайту N-стандарт поддерживается полностью, как и MIMO-технология.
Но пока на 300 мегабит подключится не получилось(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:45
Прошивка на точке доступа эта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-3520/Firmware/1.10/ ? Если нет, то обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:18
2Trofim Ponomarev:
Хороший вопрос!!
По дате прошивка 1.10 значится за 2009-й год! (как по фтп, так и внутри точки, когда на неё перешиваешь).
А прошивка 1.02 - за 2010 год (как на фтп, так и в точке).
+никакой инфы нигде (release notes) по 1.10 нету.
что новее? )
*ЗЫ
в данный момент стоит 1.02.
Изменений после 1.01 особо не заметил.
*ЗЫ2
перепробовал все режимы, все каналы, но винда упорно пишет 130 мегабит )
начинаю думать, что 7-ка не поддерживает N-стандарт ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:55
1.02 - новее,но все же попробуйте прошивку 1.10 .В ОС скорость может отображаться не корректно.Попробуйте замерять скорость утилитой iPerf. Возможно проблема в драйверах для беспроводного адаптера, попробуйте скачать свежие драйвера вручную и установить их.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2024 01:08
ZemAnt писал(а):
2Trofim Ponomarev:
Хороший вопрос!!
что новее? )
*ЗЫ
*ЗЫ2
Удалось решить проблему?
