Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 storm control
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:31
Подскажите, пожалуйста, как я могу узнать о том, что у меня шторм на порту, если опция "action" выставлена в режим "drop" ?
В режме "shutdown" я наблюдаю записи в логах. А в режиме "drop" я узнаю об этом только тогда, когда на свиче срабатывает "safeguard engine".
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:57
Коммутатор не логирует в данном режиме, а просто отбрасывает, у вас в пороге какое значение стоит!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:30
Тоже интересует данный вопрос. Мы выставляем 10pps.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:03
Стоит значение 64
В документации написано, что при выставлении action drop значения измеряются не в pps, а в kbit/sec. При среднем значении броадкаст пакета в 60 байт получается 133 pps. Поэтому минимальный порог очень большой, и загрузка CPU успевает подняться до 100%, прежде чем сработает storm control
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:29
Это зависит от chipset-а, на каких-то моделях значение выставляется в pps, на каких-то kbps. Если У Вас такая ситуация, то можно применить showdown режим, заодно, будете знать какие порты с какой периодичностью flood-ят broadcast пакетами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:19
За портом стоят штук 20 "мыльниц" и несколько десятков абонентов. Шатдаунить порт неприемлимо.
DES-3200-28:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
    Forwarding List:
    Filtering  List: 1-28
DES-3200-28:4#
При этом на порту ловится мультикаст шторм.
Опять же, вопрос. Спасусь ли я от broadcast шторма, если на порту с помощью ACL запрещу все broadcast запросы, кроме ARP и DHCP ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:16
Поможет, но:
Когда будете писать разрешающие ACL на ARP и DHCP - установите на них минимальный tx/rx rate.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 91
