Текущее время: Чт июн 25, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: 8 vpn сетей
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста решаемо ли это?
Есть железка dfl-210. На ней 8 групп пользователей. На внешнем интерфейсе посредством vpnов хочу сделать так, чтобы пользователи каждой группы оказывались в "своей" сети. В любой момент времени в каждой сети может быть от 0 до 5 пользователей.
Эти сети не должны видеть друг друга.
Согасно этого faq
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Я так понимаю прийдется создавать 8 серверов?
Или есть какой другой способ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:50
8 серверов на одном интерфейсе не получится. Однако, вы можете назначать пользователям статические адреса, группировать и делать только необходимую видимость между клиентами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:17
Спасибо за ответ ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 23:30
Настраивал это все "на столе"
192.168.0.125 - wan
192.168.0.0/24 - wan_net (или как оно называется? ;) )
192.168.0.200 - wan_gw
192.168.0.20 - клиент_1
192.168.0.21 - клиент_2
192.168.1.21 - клиент_3
Если коннектится клиент_1 и клиент_2 все хорошо.
Но если коннектится клиент_3 то получаю вот такую вот "картину"
Правило всего одно.
Как я думаю разрешающее все (это пока что временно для проверки возможностей).
Или я не правильно думаю ;)
Так же пробовал на FreeBSD на натд "пробросить" порт 1723 в мир. Ничего не получилось. Извне железка не видна.
Что я не понимаю/делаю не так? ;)
И если поставить "в мир" напрямую, без маршрутизаторов и всего прочего, будут ли такие же проблемы (просто в данном случае получилось что клиент_3 это совсем другая сеть)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 06:09
На момент подключения клиента №3, покажите Status > Routes.
А для публикации через шлюз (ваша фряха) надо кроме контролирующего порта 1723 еще и GRE пропускать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:54
Спасибо. Понял ошибку.
Был настроен еще и PPPoE. Забыл за него совсем. Снес. Все пошло как надо ;)
А касательно фряхи не подскажете на счет правил?
Не секурно но это всеравно временно - доказать что девайс справится ;)
ipfw add 149 allow gre from any to any
ipfw add 149 divert natd gre from any to any
ipfw add 149 allow all from any to any
а в натд.конф
redirect_proto gre 192.168.0.125
redirect_port tcp 192.168.0.125:1723 1723
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:56
Не подскажу, не использую. Если у вас чисто тестовое использование, то выставьте DFL временно наружу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:41
Таки прокинул это все дело наружу.
Не могу выставить в мир по причине того что там где она будет стоять организованно почти так же... Почему? Я не знаю.
Еще 1 проблемка.
У человека из мира законектившегося на железку меняется дефолтный машрут.
Подскажите пожалуйста где это отключить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:33
Снимите галку "использовать удаленный шлюз" в параметрах клиента
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 20:09
Повесил все это дело в интернет.
Все хорошо. Пользователи логинятся. Но друг друга не видят вообще.
"галку" снял. Но в таком случае я и с железки пропинговать ни одного клиента не могу. Шлюза то у них нет. Или я что то не так понимаю.
Пользователям первой сети выдаются адреса вида 129.168.100.ххх/32
второй 129.168.102.ххх/32
третьей 129.168.103.ххх/32
В принципе на половину готово (Пользователи разных сетей не видят друг друга.) ;)
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации (чтоб пользователи одной сети таки друг друга увидели)?
Можно ли как то автоматом добавить маршрут пользователю не меняя маршрут по умолчанию (со снятой "галкой")?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:53
Точно ли адреса (по маске) /32? Если я не ошибаюсь, route print показывает маску /24
Выдавать маршруты для РРТР клиентов нельзя, но можно использовать клиентский скрипт подключения, который добавит необходимые маршруты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 02:18
Точно /32
route print
ipconfig /all
Может я чтото не так делаю?
1. Завел IPы в "адресную книгу" (ip1 - ..100.100 ip2 - ..100.200 ...)
2. Далее в локальной базе создаю пользователя и назначаю ему сотвествующий IP№
3. Networks behind user (none)
4. Metric for networks 100
Вроде все.
А есть возможность сделать /24?
К сожалению вариант не приемлем ;(
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 09:55
Я поэкспериментировал с РРТР сервером - у меня всегда добавляется маршрут для маски /24
C:\Documents and Settings\Alexandr Danilov>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 77 67 b4 98 ...... Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Con
troller #2 - Teefer2 Miniport
0x4 ...00 ff ea 9e e0 c6 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Teefer2 Miniport
0x20003 ...00 16 ea 04 ac ce ...... Intel(R) WiFi Link 5100 AGN - Teefer2 Minipo
rt
0x90006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.1  192.168.10.101       10
          1.1.1.1  255.255.255.255     192.168.10.1  192.168.10.101       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     192.168.10.0    255.255.255.0   192.168.10.101  192.168.10.101       10
   192.168.10.101  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   192.168.10.255  255.255.255.255   192.168.10.101  192.168.10.101       10
    192.168.210.0    255.255.255.0  192.168.210.210  192.168.210.210      1
  192.168.210.210  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
  192.168.210.255  255.255.255.255  192.168.210.210  192.168.210.210      50
        224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.10.101  192.168.10.101       10
        224.0.0.0        240.0.0.0  192.168.210.210  192.168.210.210      50
  255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.10.101  192.168.10.101       1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.210.210               2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.210.210  192.168.210.210      1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.210.210               4       1
Default Gateway:      192.168.10.1
Persistent Routes:
  None
Поэтому в первую очередь проверьте вашего клиента.
Во вторую - покажите ваши параметры РРТР сервера, включая адресацию в пуле и адрес сервера.
В третьих, если ничего не помогает, давайте всем клиентам статические адреса в маске /24, жестко делите их на группы и делайте правила не на основании подсетей, а на основании групп
PS Для юзера кроме статического адреса заполнять ничего не надо
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 16:36
Конектился с других ОСей. Точно такая же ситуация.
Дело может быть в версии прошивки?
Name      Tunnel protocol   Inner IP address   Outer interface      IP pool      Use user authentication rules      Comments
pptp_serveer   PPTP       lan_ip             wan                 pptp_ippool    Yes
pptp_ippool     192.168.100.200-192.168.100.240
lan_ip     192.168.100.10
Физически в лан кабелек должен быть воткнут (или не обязательно)?
А как они попадут на железку то?
"Использвать шлюз удаленной сети" отключен по причине того что он меняет дефолтный маршрут.
Да. Больше ничего не заполнял.
Я что то совсем... видимо ничего не понимаю.
