Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:22
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 19:46
Здравствуйте, моя локальная скорость через кабель составляет примерно около 6-8мб, но через DIR-300 максимум достигает 2мб, это его максимальная скорость или можно как то перенастроить? Капался в настройках, но результата вообще не какого не дало. ОС - Windows 7
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:09
2 мегаБАЙТА? По беспроводу? - для режима 802.11g - это практически и есть предел.
Хотя... А какая беспроводная карточка в компе? Какой у вас ревизии DIR (A или B)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:59
карточка в ноуте Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE, как я понимаю 2мегабайта это предел для моей карточки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 01:13
Да, скорость у вас ограничена беспроводной картой ноута. В зависимости от настроек WiFi на AP максимальная пропускная способность будет 2.3-2.7 МБайта/с.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:48
Но ведь если 54 поделить на 8, мы получим примерно около 6.5мб
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:34
Половина от 54 это служебный трафик...
Со своих 130Мбит/с я в связке intel 4965agn + dir-615 выжимаю 70Мбит/с, т.е. чуть больше половины скорости подключения.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 22:55
А не как нельзя уменьшить служебный трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 23:54
Ребята, "половина от канальной скорости" - это не служебный трафик, а симплекс.
То есть вот смотрИте: вы, например, имеете "витую пару" и топологию "звезда". Значит, во-первых, прием и передача идут по разным парам кабеля. Во-вторых, "скорость" - то есть пропускная способность каждой пары устанавливается свичом (а это 10 или 100 Мбит/с для каждой пары). В результате вы при использовании Ethernet 802.3 FullDuplex (что мы обычно имеем) должны говорить о "ширине канала" в 200 МБит/с (100 х 2 пары), а "канальная скорость" примерно соответствует понятию "пропускная способность шины свича", что вы можете посмотреть прямо в характеристиках - DES-1005 - 1ГГбит/с.
В то же время, читаете вы: "54 МБит/с канальной скорости WiFi". Но ведь "канал" используется ВСЕМИ станциями, они не могут одновременно НА ОДНОЙ частоте принимать и передавать. представьте себе это в виде всего одной пары проводов. Значит, "канальную скорость" надо делить на прием-передачу, делить на количество одновременно работающих на данном канале станций, минусовать служебный трафик...
Вот и сравнивайте... Вернее, не забывайте читать теорию. 802.11 и 802.3 - всё же разные вещи на канальном уровне.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 08:53
У меня та же фигня. По Ethernet кабелю скорость 7-10 Мбит/c, а DIR-300 вещает на мощный двухканальный беспроводной приёмник DWA-160 где-то на скорости 2,5 Мбит/с.
То есть дело в том, что у DIR-300 только один канал и реально никакими настройками нельзя уменьшить какие-нибудь ненужные его засорения? Или чтобы хотябы 54 обеспечивало какой нужно нужно брать двухантенный агрегат?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:30
Нужно брать устройства стандарта n, а не g, и желательно подбирать, чтобы они гарантированно подключались на скорости 300Мбит/с.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:34
Это всё понятно. Меня интересует в рамках g.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 08:32
AndreTM писал(а):
... максимальная пропускная способность будет 2.3-2.7 МБайта/с.
Если же у вас всё же 2,5 МБита/с, то еще можно посмотреть...
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 12:51
Да, МБита.
Но если более 2.7 не будет, то мне смысла не имеет, т.к. по кабелю значительно больше скорость
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 22:37
Не-не, для 802.11g должно быть 18-21 Мбит/с (2,3-2,6 МБайта/с). Но это при одном подключенном клиенте.
Если же у вас всего 2,5 МБита на одного клиента - то скорость увеличить можно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:03
Как? Если учитывать, что от провайдера по кабелю я получаю 7-9Мбит/c?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
