Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 15:36
Подключаюсь через Wi-Fi к интернету. Wi-Fi видит, доступ к интернету пропадает постоянно.
После выключения питания роутера опять инет есть ненадолго
В чем трабл?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:21
очень большую проблему вызывает кратковременное отваливание wifi
dir 300 nru + dwa 125
собственно раз в 30-40 минут на пол-две секунды отваливается связь wifi
отключаются ssh клиенты и месенжеры, очень напрягает, прошивка последня бетка и самые новые драйвера на сетевушку
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:31
всем доброго времени суток! помогите плиз с настройкой роутера D-Link DIR-300 nru, В1,прошивка 2.01...уже третий день бьюсь с ним, не получаеться настроить!делаю все как описано в http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html , но в итоге ничего, может что то не так делаю, может бракованный( как узнать... не подключается к интернету и все!!!спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:28
baymen, в чём конкретно выражается проблема?
какие настройки требуются для авторизации?
учитывается ли провайдером МАС оборудования?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:45
да с WiFi надо что то делать, он уже бесит, первый раз как подключил маршрутизатор, тоже не мог подключит к нему Nokia 5800, но почитал форум, вычитал про полный сброс, сделал полный сброс, только после этого начал подключаться, подключался какое то время, потом ни с того ни с сего перестал, полный сброс не помогает.
прошивка: DIR300B_FW205WWB01
Мы счастье в каждый дом приносим, 1 4 8 8 :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:51
такс, вроде разобрался с WiFi, просто я на днях после недельного тестирования этого аппарата подключил его к домашней локальной сети, тогда то и пропал у меня инет, но я не предал этому значения, подумал совпадение, а сегодня решил отключит его и помучить капитально, сбросил все настройки на заводские, настроил инет, пробую инет через WiFi и о чудо, заработало, опять подключаю его к сети, вставить при этом оставшиеся 3 порта LAN и опять инет не работает, пробовал свой провод LAN поочерёдно вставлять в разные LAN порты, всё работает, а вот все 4 каким то образом влияют на WiFi :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 00:19
WAN PORT SPEED выставляет режимы 100Mbps в 100Mbps HALF Duplex и 10Mbps в 10Mbps HALF Duplex, о чём сообщает VCT INFO. Сомневаюсь, что так и было задумано. Об этом тоже кто-то писал уже очень давно, но пока не поправлено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 20:54
На вашем роутере какая прошивка?
И еще - когда меняли адрес на 172.16.0.1 - сбросили перед этим роутер на дефолт? Прописали затем роут на 192.168.0.0?
Также учтите, что компу после этого вы должны назначить уже соответствующий IP-адрес из подсети 172.16.0.0, основным шлюзом и ДНС будет 172.16.0.1, а вот альтернативными - 192.168.11.11, 192.168.0.1, 93.95.192.2...
Если можно подробней, как прописать роут на 192.168.0.0, назначить компу 172.16.0.0 невозможно, пишет, что недопустимая комбинация ИП и маски подсети
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:25
у Вас недавно вирусок был в гостях, что видно по нарисованным им левым статическим маршрутам на все сети, которые связаны с производителями антивирусов (а может - и сейчас сидит, он тихий такой... )
Так что для начала - route -f, перегрузитесь, и повторите ipconfig /all и route print.
Долго боролся, пришлось сносить систему. Вот результаты команд:http://files.mail.ru/D58FZO
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:38
Теперь постоянные маршруты у вас отсутствуют, можете настраивать роутер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:51
У меня такая же проблема как написано снизу.(((
Имеем подключение pptp russian dual access. Тарифный план 10450кбит/с. Проблема заключается в том, что я не могу одновременно полностью загрузить каналы на прием . Т.е. скорость делиться пополам. Т.о. приём = 5225 вместо приём =10450. Скорость может варьироваться в разных соотношениях, но всё равно каналы не загружены на полную. Особенно заметно при использовании utorrent. Wi-fi включен, но без машин в сети. Выключение беспроводной сети также ничего не меняет. Я уже писАл об этом, но ответа не получил.
Как только кабель на прямую соединяю, скорость средняя 1.1 мб/с, вставляю в дир-300......ПРошивка свежайшая 2.05
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:24
Vitaliy Korkunov писал(а):
ivc05 писал(а):
Во всех точках доступа уже дефакто есть фильтр мак адресов. Почему в DIR-300/NSU это не реализовано. Добавте в следующей прошивке!
Фильтрация по МАС имеется: ADVANCED -> MAC Filter
Я не имею ввиду MAC Filter для роутера. Нет MAC Фильтра для беспроводных клиентов. И поробуйте зайти в этот MAC Filter когда DIR работает в режиме точки доступа - это невозможно!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:42
Вы роутер покупали чтобы использовать как точку доступа? или как роутер всё же?
И что значит "попробуйте зайти"? - не заходит в админку роутера или не зайти именно в фильтрацию?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 03:56
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:10
Здравствуйте!
Возможно не в ту ветку, но DIR-300 же )
01.07.2010 купил этот роутер в одном известном магазине на Кондратьевском, в описании было DIR-300/NRU, то же было и в чеке. Однако на самом устройстве на всех местах написано DIR-300, без каких либо добавок.
H/W Ver.: B1 F/W Ver.: 2.02
S/N: P1TF3A4060538
Какую же прошивку мне брать и заливать в него? Для DIR-300 или для DIR-300/NRU ?
Спасибо!
DI-724P+ ; DI-624 ; DIR-300/NRU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
