Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:34
Виталий, Вы попросили написать Вам подробное письмо на емайл с проблемой, я отписал.. недели 3 назад.
и ...? ни ответа ни привета.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:41
C вашего адреса электронной почты ничего ко мне не приходило. Письмо повторите, пожалуйста, мне лично на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:59
отправил на vkorkunov@dlink.ru 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:40
Hello,
I am from Holland.
I upgraded my European DIR-655 A3 from 1.21EU (DIR655A4_FW121EUb05.bin) to DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin. The reason I did is because IPTV is (still) not working in the newest European and North-American firmware.
Changes I noticed when upgrading from 1.21EU to DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin:
- Wake On LAN from internet not working anymore. It works when I add it in Virtual Server (predefined Wake On LAN option with IP 192.168.0.255), but after some time it doesn't work anymore. This was not the case with 1.21EU. I also configured the same static DHCP leases as with 1.21EU.
- IPTV is working now, but stutters over Wireless connection (I also see a high error rate in DIR-655 wireless log). If I disable the options 'WMM Enable' and 'Short Gi' under Advanced Wireless I don't have stuttering anymore. But the cons are that the wireless speeds are slower (3-4 mb/s instead of 7-10 mb/s). I use the latest driver (9.0.0.173) for my Atheros AR928X WLAN adapter.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 09:27
Alexander01 писал(а):
Hello,
I am from Holland.
WakeOnLine on firmware DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin not currently supported.
On the wireless connection, try to change channel
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:44
тихо в лесу....
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:51
scsi9 писал(а):
тихо в лесу....
Данные анализируются и собирается статистика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:48
scsi9 писал(а):
почему не могу вернуться на амеровскую прошивку 1.34NA скачанную с сайта делинк.ком?
с ней работало получше..
пишет вот что:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
откатите до 131rub11 потом 131rub10
потом ставте американскую
DIR-655(HW:A3;FW:DIR655Ax_FW134WWB02) static IP;провайдер НИЕНШАНЦ
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:47
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:56
В этой версии прошивки появилась проблема с фрагментацией пакетов, не открываются некоторые сайты (MTU установлено в 1395, при значении 1400 постоянно происходят разнывы в PPTP сессии), раньше было достаточно включить Dynamic Fragmentation в разделе QoS Engine, а теперь не помогает.
Для примера - не открывается сайт http://www.citilink.ru/
DIR-655 H/W: A4 F/W: 1.34WW 02 Beta
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:49
Странно, никаких разрывов, этот сайт открывается моментально, Russia/PPTP, (Russia/PPPoE все равно), MTU по-умолчанию 1400.
То же самое было в ппредыдущей прошивке.
Причем у меня сложилось впечатление, что Russia/PPTP на новой прошивке работает лучше Russia/PPPoE (быстрее коннект, быстрее обрабатывается запрос)
Может провайдера тебе подолбать/сменить.
QoS и Traffic Shaping у меня выключены.
На сколько я понял, чтобы включить QoS, оно должно провайдером поддерживаться...но я могу ошибаться.
MTU снижай потихоньку дальше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:53
Ну когда нет проблем с MTU то сайт открывается моментально. Размер пакета зависит от провайдера и по умолчанию для езернета он состовляет 1500 а для PPTP 1462 (если я ничего не путаю) и откуда взялся размер 1400 вообще не понятно и почему рвётся сессия то же.
Провайдера долбать бесполезно, я сам там работаю, серверами VPN служит оборудование фирмы Cisco и там всё настроено правильно. Менять то же глупо, зачем платить за интернет если он есть бесплатно :-) QoS выключал, ничего не изменилось, и от провайдера оно не зависит, скорость можно задать вручную. Но и провайдером оно поддерживается. Вообщем вся проблема во фрагментации пакетов.
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:51
1. Ну так может у провайдера (сам у себя) что-то сменишь в настройках цисок, касательно размера пекета?
Я не знаю какеое оборудование ставят провайдеры у нас, но, анализируя большое количество постов, я заметил, что ни одной жалобы от пользователей DIR-655 на дисконекты и др. серьезные проблемы от пользователей в нашем регионе и в ближнем забугорье нет. Жалобы только на Российских провайдеров.
От выставленого MTU, качество инета (на глазок) у меня тоже принципиально не меняется, по крайней мере дисконнектов нет.
2. Если ты говришь о фрагментации пакета, воспользуйся стандартной методикой определения максимального размера пакета, который не фрагментируется.
ping -f -l 1472 IP
Потом прибавь к этой цифре 28 и пропиши в роутер.
3. Где-то пробегала информация, что в 655-м (по крайней мере в предыдущей бете) то, что прописано в MTU не совсем соответствует действительности. Попробуй 1395, а точнее, потихоньку уменьшай MTU пока не получишь результат (я тебе это уже советовал).
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:11
Hello,
I am from Holland.
I just tried all 13 channels, but not 1 is completly stutter-free. It makes some difference but not much. I still get the best result when I disable 'WMM Enable' and 'Short Gi'. But it also gives me slower wireless speeds.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:12
scsi9 писал(а):
тихо в лесу....
и как долго она будет собираться? уже 2 месяца прошло!
меня уже затрахала эта белая гламурного вида коробочка, которая стоит нормально и ни хера не пашет!!!
куда можно сдать это бесполезное гамно чтобы мне заменили на работающее устройство с нормальным вайфаем???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
