Текущее время: Вт апр 21, 2026 10:03
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 22:14
Некторое время назад (где-то недели две) возникли какие-то непонятные проблемы со стримом, а именно: перестали открываться некоторые сайты, причем впечатление такое, что начало страницы скачивается а потом соединение виснет. При этом пинги идут нормально.
Наблюдалась вся эта красота с сайтами citforum.ru, yandex.ru, www.stream.ru и др. при этом некоторые сайты, например liceum.ru работали нормально. Также наблюдались проблеммы с установлением DSL соединения, но после его установления аутентификация проходила нормально.
Позвонил в службу поддержки стрима, поговорили, оставил заявку. Кончилось следующим: модуляцию поставил GDMT, размер MTU поставил 1492 и через несколько дней оно вроде как заработало...
Версия прошивки была V1.00B02T02.RU.20040830
Вчера началась таже фигня. Позвонил в службу поддержки откуда был вежливо, но настойчиво послан с фразой «У нас все работает. Проблемы с программным обеспечением с вашей стороны». Попробовал пере прошить модем на V1.00B02T02.RU.20041014. Ситуация не изменилась...
Взял у друга такой же модем с прошивкой V1.00B02T02.RU.20040830 и его сплитер. Глюк продолжался
Кто-нибудь сталкивался с подобным глюком? Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 23:18
похоже вот на эту проблему:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7301
это одна из тем, сможете найти и другие если зададите поиск по "dns relay"
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 06:57
Действительно похоже. Но в моем случае с DNS все впорядке, Т.к. я не использую стримовский dns...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 15:28
А чей? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 20:08
Hallucinogen писал(а):
А чей? :roll:
Хотя я считаю, что это неимеет отношения к данной проблеме отвечу - свой рабочий (находящейся на моей работе) DNS сервер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 21:43
Так с самим DNS-сервером все нормально. Речь в той теме, о том что иногда возникают ошибки в трансляции DNS запросов (или ответов?) самим модемом.
Радикально помогает прописать dns прямо на всех ПК в лок.сети. Тогда ПК направляют запросы напрямую на реальный DNS-сервер, а не "доверяют это делать модему".
Еще где-то была наводка, что помогает выключить/включить dns relay в модеме. Мне вроде помогало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 08:32
Я еще рас повторяю - dns тут непричем. IP определяются правильно.
Проблемы начитаются уже после определения ip и установления соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:39
1. используйте только 20041014
2. В bridge mode проблема повторяется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 15:12
У меня почти такие же проблемы:
Все нормально работает, и работает, а потом нет интернета и все... захожу в меню роутера там все замечательно и никаких ошибок... Пинги при такой ситуации не проверял, ситуация достаточно плавающая, но она есть. Лечится это банальным способом disconnect, connect, и все ок.
Оборудование: 504T (V1.00B02T02.RU.20041014)
Провайдер: стрим :(
Единственное отличие от описанной проблемы, это то что не открываются все сайты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:37
1. ок. но на обеех прошивках одинакоыве проблеммы... если бы из небыло я бы так и не пррепрошивал до 20041014
2. В bridge не пробовал. вопрос: для установки bridge соелитения нодо чтобы модем и компьютер были в одной подсети (имеется в виду подсеть по ip адресам)? И как компютеру указать что надо стучатся именно через модем? Или он его сам находит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:27
Настройка bridge, как и раутер целиком и полностью описана у нас на сайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 13:56
Viktor Platov, а что насчет моего вопросаб похожего но не связанного с DNS...
Есть подозрение на зависание оборудования провайдера...
P/S: Как заставить роутер прописывать клиентам dns указанный в пользовательских настройках?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 14:06
А что Вы хотите услышать?
P/S: никак. раутер все время работает как DNS proxy.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 14:33
Ну например у меня есть решение on demand, но лучше было конечно чтобы модем сам пинговал интернет и при его отсутствие делал connect, disconnect...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 23:02
Проблема вроке какразрешилась
Ест ьдве вероятные причины:
1. перегев и как следствие неустойчивая работа оборудования
2. всетаки что-то стримовци там наковыряли...
