Текущее время: Пт авг 07, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:03
Периодически пропадает интернет на 2640U B2
Версия прошивки самая последняя.
Всё начинается вот с такой ошибки:
Jun 26 22:43:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.32.148.130 DST=95.67.186.5 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=9904 DF PROTO=TCP SPT=2621 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Дальше начинают чередоваться две строчки:
Jun 26 22:49:44 daemon crit pppd[426]: PPP session established.
Jun 26 22:49:56 daemon crit pppd[426]: PPP server detected.
И всё, роутер тупит и не подключается :(
Так же в логе периодически появляются ещё вот такие строчки:
Jun 26 22:53:30 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jun 26 22:53:30 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Настройки моего подключения:
VPI / VCI: 0 / 33
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_33_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Enabled
Quality Of Service: Enabled
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:39
ЗвонИте (или идёте к) провайдеру, и культурно прОсите его настроить фильтрацию на DSLAM...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:08
А можно поподробнее, что именно должно фильтроваться со стороны провайдера и каким образом это поможет моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:21
Всё просто - на DSLAM делается либо фильтрация по DestinationMAC, либо (что правильнее) по вашему текущему IP. После этого syn-flood исключён по определению.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:26
Спасибо за разъяснение, ещё вопрос, а если у меня динамический IP,
фильтрацию по моему IP можно будет настроить?
Как озвучить правильно мою проблему провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:37
Озвучивайте именно так (распечаткой) целой кучи:
При этом вы должны представить еще и скан WAN-IP, что у вас DST (WAN IP) в это время не 95.67.186.5 (либо этот, но вы не запускали в это время, например, игровых сервисов), и сделать Телекому запрос о трафике на ваш адрес в это время.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:51
VPI / VCI: 0 / 33
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
Попробуйте также в настройках WAN-интерфейса включить опцию "Bridge PPPoE Frames Between LAN and WAN ports".
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:56
Пробывал, ещё в самом начале, не помогало :(
Есть большие подозрения, что виноват сам роутер/прошивка. :evil:
Позавчера поставил ZyXel 660 - вторые сутки полёт нормальный.
Вчера настроил программу мониторинга, т.к. у ZyXel'я просто так логи не посмотришь, посмотрим как дальше пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:25
Проблема решена....
путём замены роутера D-Link на модем ZyXel 660 :lol:
Зухель работает в режиме роутера вторые сутки, всё норм, сессию восстанавливает, и ни каких проблем.
D-Link в топку :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
