Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: dfl-1600 - редирект порта, вопрос
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 04:16
тестирую данный девайс.
пока подключен через один интерфейс.
решил проверить обычный редирект:
1. action: sat, src iface: lan1, src network: my_ip, dst iface: core, dst network: lan1_ip, sat: translate dst ip
2. action: sat, src iface: lan1, src network: my_ip, dst iface: core, dst network: lan1_ip, sat: translate src ip
3. action: allow, src iface: lan1, src network: lan1net, dst iface: core, dst network: lan1_ip
это работает, но только для моего хоста.
как только пытаюсь заменить "src network: my_ip -> src network: lan1net", для 2-го правила sat то связи нет, и в логах нет ничего интересного.
где я ошибся?
Последний раз редактировалось afletdinov Вт июн 29, 2010 06:05, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:01
удалите правило трансляции src адреса для начала.
правила SAT и Allow должны быть одинаковы. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:24
без него не работает, т.к. находимся в одной сети, и ответ пойдет напрямую на мой хост, где этот пакет будет отброшен.
все решил, вместо второго sat сделал nat.
Последний раз редактировалось afletdinov Пн июн 28, 2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:56
Чтобы не играть в испорченные телефончики в условиях неполных данных, опишите подробно вашу топологию и задачу, которую хотите решить.
Проброс портов обычно делается с одного интерфейса на другой, в сеть, которая выходит в инет через NAT. Если вы непременно хотите сделать так, второе правило должно быть NAT. Хотя я не понимаю, зачем это делать через промежуточный хост в локальной сети, когда можно обратиться напрямую.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн июн 28, 2010 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:59
все работает, спасибо
пока идет просто тестирование возможностей, и второй интерфейс пока подключить нет возможности, ну и просто хочу понять логику работы dfl чем она отличается от iptables/iproute.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 06:10
а вот вопрос:
для каких случаев нужен FwdFast?
в документации написано что FwdFst медленнее Allow, я бы по названию подумал что он быстрее.. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 06:18
В разделе про ALG есть хорошая иллюстрация на эту тему. Forward fast - это stateless пропускание пакета "мимо" таблицы активных соединений и ALG'ов. То есть, априори быстрее.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:29
есть дфл 2500 Нужно сделать так что бы при подключение на внешний адрес 1.1.1.1:5005 поподал на внутренний 2.2.2.2:3389
если в SAT правиле прописываю сервис RDP new port 3389 то все работа а если прописываю new port 5005 то не работает.
как сделать так что бы на внешний порт был 5005 а внутренний 3389 ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:27
Внешний порт (5005) указывается в службе. В вашем случае, сделайте новый TCP сервис rdp-5005 и укажите destination port = 5005. А в SAT правиле, верно, new port = 3389.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:29
Все заработало Спасибо!
