Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DFL-800 не сохраняется конфигурация
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 04:41
Продукт:
Model: DFL-800
Configuration: Version 1
Firmware Version: 2.20.01.05-4840 Feb 8 2008
IDP Signatures: 1589 Signatures
Last updated 2006-04-06 08:18:07
После сохранения конфигурации и следующего входа:
Commit changes Changes not committed to the configuration file
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration.
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 06:07
Вам надо пересоединиться к DFL в течение 30 секунд. По умолчанию DFL редиректится автоматом, но в некоторых случаях (удаленное управление через VPN или РРР с динамиическим адресом) надо ручками нажимать F5 секунд через 15-20 после начала применения конфига.
С другой стороны, может быть причина и в том, что соединиться вы не можете, например при попытке сменить LAN-адрес.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:37
Срабатывает, начиная с 5 секунд. Так, к слову. 8)
danilovav писал(а):
Зависит от ситуации... В случае с IPsec/PPP клиентами (тем, что синхронно переинициализируется) - дольше
согласен
Последний раз редактировалось YuriAM Ср июн 30, 2010 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
