Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: UA-IX через роутер
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:03
Здравствуйте.
Internet Connection Type PPPoE.(dual access)
Настроил перенаправление портов(для Dc++, мюторрента) и роутинг (Таким образом добился работы Локальной сети, и интернета одновременно).
Возник вопрос Как настроить роутер для работы Интернет(мир) и UA-IX одновременно? Router D-link Dir-300/NRU.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 20:01
А что, для UA-IX нужно что-то дополнительно настраивать? Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 23:11
уточняю еще, может нужные моменты.
если выбрать в роутере тип соединения статик айпи то работает :Локальная сеть и ua-ix.
если выбрать в роутере тип соединения PPPoE(dual access) :Локальная сеть(за счет роитинга для соотв подсети) + Интернет (мир) , а вот ua-ix пересстает работать,
Гейтвей для интенета и ua-ix разные, но куда мне засунуть все ~4000 записей маршрута, ведь полей у роутера для прописи маршрутов всего 32.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:48
Используйте тип подключения PPPoE Duall Access.
viewtopic.php?t=121446 п.13
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:51
Тогда вам нужен DFL-210/800 там статическия таблица маршрутизации ограничена только свободной памятью.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:29
Все же возможно настроить для dir-300/nru?
Может есть возможность через putty добавить файл с маршрутами на роутер, чтобы после, роутер при загрузке погружал этот файл и обеспечивал тем самым работу ua-ix?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:32
На DIR количество маршрутов ограничено и ничего вы с этим не поделаете. На этих аппаратах единственный вариант - объединяйте маршруты по маске.
Или DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:36
Возможно реализовать подобное этому http://mikkeyalias.spaces.live.com/blog ... 1070.entry?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:44
danilovav писал(а):
... На этих аппаратах единственный вариант - объединяйте маршруты по маске.
Поподробней можно?(с примером).
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:49
Покажите список маршрутов
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:51
http://noc.ix.net.ua/ua-list.txt
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:55
Может ли объединение маршрутов по маске привести к "неоткрыванию" некоторых ресурсов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:39
Нет, не должно, при условии, что у вас нет других маршрутов с бОльшей метрикой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:43
Объединение по маске может привести только к тому, что туда пойдут "лишние" сети.
Пример... В списке много соседних сетей, при возможности их можно соединять. Например
78.111.208.0/24
78.111.209.0/24
78.111.210.0/24
78.111.211.0/24
78.111.212.0/24
78.111.213.0/24
78.111.214.0/24
78.111.215.0/24
78.111.216.0/24
78.111.217.0/24
78.111.220.0/24
78.111.221.0/24
78.111.222.0/24
78.111.223.0/24
Равнозначно 78.111.208.0/20 (78.111.208.1 - 78.111.223.254), но с захватыванием сетей 218-219.
Пересчитывать удобно на subnet-calculator.com
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:53
Получается даже если объединять маршруты то все равно получится гораздо больше 32 записей.
Подскажите как выполнить команду(к примеру mkdir -p /usr/local/sbin/
) по телнету? При попытке выполнить выдает сообщение connection closed by remote host.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
