Текущее время: Вт июл 07, 2026 09:03
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:45
Уважаемые сотрудники D-Link
Прошу вас помоч в создании общей сети между 2-мя филиалами. Имеется оборудование DSL-G804V -как сервер и DI-808HV как клиент.
Необходимо сделать единую сеть. 192.168.20.0
Сервер:
Внутренняя адресация:
Ip 192.168.20.0
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.20.200
DHCP внутри сети в диапазоне от 100 - 150 раздает адреса.
Клиент:
Ip 192.168.20.0
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.20.210
DHCP внутри сети в диапазоне от 150-170 раздает адреса.
Почитал на форуме информацию - но так что то и не разобрался.
Помогите плиизз.
 Заголовок сообщения: Техподдержка
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:18
Уважаемые специалисты. Кто нибудь ответит хоть что нибудь?! :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:32
Сервер:
Ip 192.168.20.0
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.20.200
Клиент:
Ip 192.168.20.0
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.20.210
Помогите плиизз.
1. Подсети с обоих сторон должны быть разными.
2. Предоставляет ли провайдер внешний IP со стороны сервера?
http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
http://dlink.ru/ru/faq/169/146.html
 Заголовок сообщения: VPN
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:57
IP адрес на сервере ADSL - Динамический - есть возможность привязать к домену (xxxx.xxx.ru)
IP адрес на клиенте Ethernet - Рельный (Статический)
 Заголовок сообщения: Ipsec
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:58
Разные подсети - нет проблем.
Желательно сделать через IPsec не pptp.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:12
Есть какие варианты? Помогите плиизз.
 Заголовок сообщения: Будет ответ когда нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:15
Уважаемые сотрудники будет ответ на заданный вопрос или можно закрывать тему без ответа?!
 Заголовок сообщения: 1 попытка подключения
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:22
Друзья.
1. Настроил разные подсети на стороне сервера 192.168.0.0, на стороне клиента 192.168.1.0
2. Со стороны динамический IP - но к нему привязан домен. xx.xx.ru
После попытки настройки и соединения, потерялась связь с сервером и в логах на коробочке сервера пишет что то с NAT.
Прошу помощи уважаемые специалисты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 08:57
Ребята помогите что делаю не так?!
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 09:48
Какой вид ВПН-туннэля Вы пытаетесь поднять??
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 08:37
Спасибо за ответ.
Вид тунеля - IP sec.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:46
Прошивки на девайсах обновлены??
На данный момент - 1.00.08.dm12 - последняя для DSL-G804V
V1.51b12 - последняя для DI-808HV
Подсети внутри локалок за девайсами должны быть разными, внешние Ай-пишники: на стороне 808-го - статический глобальный, на стороне 804-го (насколько я понял) ДДНС-домен.
И ещё важно, насколько я понял, у вас разные провайдеры на разных сторонах туннеля??
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:05
1. Прошивки посмотрю сегодня вечером.
2. Про IP - все правильно понял.
3. Да провайдеры разные.
(У меня вроде все подключилось, но после подключения у меня упало соединение с 804-ым, видно что то произошло с NAT)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:36
Приведите, пожалуйста, логи с DSL и DI при попытке передать трафик через IPSec-туннель.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:18
Касаемо 804-го - имеет значение включен ли и если ДА, то как настроен Фаервол..
