Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с датой на DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:01
Добрый день, имеется железо DCS 2121 с прошивкой 1.05 beta, столкнулся с проблемой, что у камеры при выключении питания слетает дата. Кто с этим боролся и какими методами? И второй вопрос где возможно прочитать список изменений в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:10
И че ни у кого такой фигни не происходит? И вообще где технические специалисты компании на форуме?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:01
1. у нас тоже самое происходит. Но на фоне другин глюков у камер Длинк - это уже мелочи
2. специалисты здесь проблемы не решают
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:21
у меня прописан NTP сервер и DNS сервер....
когда включается, автоматом подхватывает время с NTP сервера.
Домашняя сетка 1xDFL-800, 1xDGS-1224TP/GE, 1xDWL-3200AP, 2xDWL-8200AP и по мелочи
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:36
Очевидно, баг бета версии прошивки. Откатывайтесь до прежней версии и ждите финала 1.05.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 05:21
На предыдущей версии прошивки таже история была. А синхронизацию поставить с сервером нет возможности, она автономно пишет, потом с нее по Wi-Fi сливается все, либо с кардридера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:10
у нас синхронизация по серверу тоже не хочет работать :-(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:16
камера сбрасывает время при потери питания, вариант - синхронизация по NTP, проверено на 1.04 прошивке - работает, за 1.05 бетку ручаться не могу
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 13:37
Тоже мучаюсь от проблемы времени.
Камера DCS-2121, прошивка 1.04.
Видео пишется на сетевую шару, включена ротация записей (старые записи удаляются по мере надобности места).
На камере выставлены настройки, чтобы она синхронизировалась с NTP-сервером.
Предположим, выключается свет. Через некоторое время гаснет UPS.
Далее: включается свет. Стартует камера, стартует комп, куда записи складываются, стартует роутер D-Link DIR-300.
Комп стартует за 15 секунд, камера - где-то за минуту, а роутер поднимает интернет минуты через полторы-две после подачи питания.
Что происходит дальше: камера, загрузившись, имеет сброшенную дату. Она пытается получить время с NTP, но у неё это не получается, так как инэта ещё нет, и она, по-видимому, на этом успокаивается (и больше попыток синхронизации времени не делает).
Что мы имеем: камера пишет на диск видео. Когда приходит время затирать старый файл, то самым старым файлом является.... правильно, только что записанный. Другие-то файлы с записями БОЛЕЕ НОВЫЕ!
Получается, что с момента появления питания и до момента, пока не вмешается админ, архив записей не ведётся.
Всего-то и нужно: в новой прошивке указать периодичность обращения к NTP-серверу...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:09
Ну и какие проблемы поднимите локальный сервер NTP. Например
http://www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm и настройте в камере брать с компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датой на DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:11
Однозначно рекомендую поднять свой NTP и настроить камерую должным образом (http://sergey-s-betke.blogs.novgaro.ru/d-link-dcs2121).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:21
Не согласный я.
Зачем подставлять костыли?
Зачем в сети из одного компьютера, одной камеры и одного маршрутизатора ещё и делать доменконтроллер, на котором подымать NTP-службу?
Не проще ли сделать в прошивке тот функционал, о котором просят люди - опцию частоты синхронизации времени?
P.S. Перепрошился с 1.04 на 1.05. Кто-то тут где-то говорил, что камера рандомно в течении суток пытается синхронизировать время - ОПРОВЕРГАЮ: ЭТО НЕ ТАК. Камера синхронизирует время только один раз: при загрузке. Позор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 07:27
Согласен полностью...необходимо сделать несколько циклов синхронизации времени с сервером, с промежутком 2-3 минуты, потому как сейчас собираем решение на этой камере и сталкиваемся с проблемой, в здании принудительно выключают на ночь свет, и при включении камера довольно резво стартует и не найдя сервера синхронизации ставит дату по умолчанию 2010-01-01
и еще вопрос, сколько трафика камера расходует в сутки, при условии что пишет локально на флешку, и по замыслу синхронизирует время с внешнего ntp сервера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 09:43
Уважаемая тех поддержка, ответьте когда же будет решена проблема с синхронизацией времени на камерах. Пока она не решена, камеры по сути не работают!!! Пишут в один каталог и не разберешь где что находится!
DSL-2500BRU, DIR-100, DIR-300, DI-808HV, DIR-628, DIR-620, DCS-2102, DCS-920, DVG-2101S, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 18:38
Ответа так и не последовало :(
Вот простейшая ситуация у одного из клиентов. Три DCS-2121 и 2 компа. Соединены 8 портовым свичем. На главный компьюетер поставлена утилита (http://www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm). Одна камера синхронизируется, а 2 остальные нет. Настроены одинаково. Клиент мягко говоря недоволен.
