Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 20:28
Ольга_I_can_more писал(а):
Как узнать мак адрес компа...
Шаг 1
Зайдите в меню "Пуск/Start", затем "Выполнить/Run". (Горячая клавиша/Holdkey - Win+R)
Шаг 2
В окне "Запуск программы/Run" напишите "cmd" и нажмите "OK".
Шаг 3
В командной строке наберите "ipconfig /all".Найдите пункт Физический адрес, это и будет Ваш МАС-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:16
Мой опыт работы с роутом.
Прошивка 1.05. Ethenet. PPTP (Dual Access). Статический IP (хотя провайдер пишет что Динамический)
Проблема №1. Некорректность работы внутренних ресурсов и инета. Решилось очень просто. Прописал роуты, данные провайдером, в марш-р. При этом удалив их из ПК.
Проблема №2. Некорректность работы DC++. Перенаправил порты по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Проблема №3. Не работают сетевые игры. Не решена до сих пор. Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:50
Какие именно игры не работают? Каким образом не работают?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 17:03
Спасибо за ответ. Пробовал только две игры (по локальной сети). В COD4 не загружается сервер ("Ожидание подключения" доходит до 12 и все). Случилось первый раз это после удаление роутов из ПК и прописывания их же в марш-р. В Героях 5 не вижу сервер и меня не видят. BattleLANv0.5 подключал, брандм-р на ПК и антивир отключал - результата нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:40
DENVERz писал(а):
Версия программного обеспечения : 1.05 , Mon 01 Mar 2010
Всё настроил, интернет работает, но иногда (по разному) пропадает интернет. В веб-интерфейсе показано что интернет есть, но у меня не работает и по wi-fi тоже.
Только после перезагрузки роутера начинает работать.
В чём может быть проблема, что делать?
ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:35
DENVERz писал(а):
ни кто не знает?
И у меня такое бывает. Индикатор статуса перестает мигать. Не часто - раз в несколько дней. Возможно, что и не в роуте дело!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 21:25
Veskaunya писал(а):
DENVERz писал(а):
ни кто не знает?
так ведь инет то работает, када перегружаешь роутер инет появляеца... знач проблема в нём
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:11
Почему мой DIR-300 не хочет менять прошивку с мифической 2.01, которая в него зашита(которой даже нет на сайте) на ту, что есть на оф.сайте? (1.05 или любая другая)
При попытке загрузить bin-файл пишет "The chosen file is not a valid firmware image file".
Но основная проблема, из-за которой я пытаюсь сменить прошивку - отваливается ICQ и Jabber. Искал по форуму - так и не нашел 100%-ного решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 00:01
Проблему с прошивкой решил, оказалось что у меня DIR-300/NRU. Проблема с аськой и жабой пока не вылезала, но все равно будет полезно услышать что-то стоящее по этому поводу, вдруг вылезет опять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 16:02
Итак, проблема №3 решилась сменой режима подключения на "Вручную". Но, появились еще 2: одновременно с инетом не работают внутр. ресурсы и второе устр-во, для которого нужен режим "Всегда", инет не получает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 21:52
Уважаемые сотрудники D-Link. Есть предложение, что бы сделать в новой прошивке DIR-300 так, чтобы DHCP-сервер выдавал Шлюз (Если интернет по определенным причинам подключен не в физический WAN порт), который можно было бы в ручную прописать. (Такую фишку видел в TP-Link-е. там это все вроде бы в разделе LAN прописывается). В общем Мы с товарищами очень ждем такую фишку. Были бы весьма признательны!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 04:29
Вообще-то, если имеется отдельный шлюз - то и DHCP должен быть на нём.
А если у вас DIR - не шлюз, то и DHCP-сервер на нём поднимать не стОит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 06:43
Шлюз надо для WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:38
народ подскажите, пожалуйста !купил на днях роутер d-link dir 300, настроил все кроме wi-fi, т.е. ноут wi-fi ловит, и работает, но только первые 2 минуты, дальше ни на какие страницы зайти не могу, хотя аська работает, на ноуте win7, комп работает через кабель(winXP)-работает норм. прошивка роутера ver. 2.02
подскажите плиз что делать((
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:53
Попробуйте обновить прошивку маршрутизатора до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Также обновите драйвер беспроводной карты до последней актуальной версии с сайта производителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
