Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:13
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 08:35
Есть DFl-210 куда приходит довольно широкий канал интернета. Есть удаленный комп в том же городе. Доступ до DFl-210 по городской сети до 100мбит, но интернета нет. Нужно, чтобы этот удаленный комп подключался к DFL-210 по VPN и использовал инет, который на него заведен.
Настройки DFL-210:
wan - получает Ip от провайдера по DHCP, привязка по маку. К нему подключен один комп, на нем интернет есть, все отлично работает. Т е самая простая конфигурация:) Больше ничего не настраивалось, кроме проброса нескольких портов для радмина и т п.
Настроил pptp-сервер все по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Примечание: Если Ваша WAN настроена для DSL или DHCP, установите «any» в поле Outer Interface Filter и «ip_wan1» - в поле Server IP. -в этом пункте выбрал wan, иначе подключение не устанавливалось.
И еще как я понял эта инструкция для доступа внешних пользователей к локальной сети за роутером, а мне нужно немного другое, использовать интернет, который приходит на роутер, поэтому в IP_rules указал не lan lannet, а wan allnet
В результате удаленный пользователь подключается по VPN без проблем, но вот интернета у него нет. Что я сделал не так, может маршрут какой-нибудь надо добавить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:36
Если хотите, чтобы удаленный пользоатель в интернет выходил через DFL210, нужно создать правило:
NAT pptp_server pptp_pool wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:44
+ надо прописать маршрут на ПК до 0.0.0.0/0 через туннель. Либо поставить галочку в настройках VPN-клиента "Использовать удаленный шлюз по умолчанию".
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:14
Галочка "Использовать удаленный шлюз по умолчанию" уже используется по умолчанию на созданном PPTP соединении и в большистве своем лишний раз ее ставить никуда не надо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:05
Большое спасибо! вроде работает. Пинги пошли, а нормально проверить не удается, потому что возникает следующий баг: первый раз vpn у внешнего пользователя подключается нормально. Если отключиться, то второй раз подключиться уже не удается. Приходится перезагружать DFL, после этого снова можно подключиться один раз, а повторно никак. Что за глюк?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:16
Какая прошивка используется на DFL?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:36
Прошивка 2.26. А подскажите еще, как посмотреть, какие пользователи подключены сейчас к DFL по VPN?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:39
Status -> User Authentication
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:45
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
