Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C1 GRE
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:07
Модем подключается к провайдеру по PPTP , всё нормально , интернет есть , однако почемуто когда я пытаюсь подключится через него к удалённому серверу по PPTP то получаю ошибку. По сниферу видно что не устанавливается подключение GRE(ip:47). Настройки типа PPTP passthru в данном модеме найти не могу. Может быть ктото поможет решить данную проблему ?
прошивка DSL-2540U_BRU_C1_RU_1.22
провайдер ADSL.BY Белинфонет
Последний раз редактировалось chodorenko Ср июн 30, 2010 09:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C1 GRE
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:53
chodorenko писал(а):
Модем подключается к провайдеру по PPTP , всё нормально , интернет есть , однако почемуто когда я пытаюсь подключится через него к удалённому серверу по PPTP то получаю ошибку. По сниферу видно что не устанавливается подулючение GRE(ip:47). Настройки типа PPTP passthru в данном модеме найти не могу. Может быть ктото поможет решить данную проблему ?
Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:12
Прошились на последнюю версию 1.24, модем не поднимает pptp на провайдера, после звонка провайдеру выяснилось что это не первая проблема и на прошивке 1.24 интернет работать не будет .
Вопрос: может быть провайдер и производитель могли бы выяснить причину такого проведения модема на прошивке 1.24 между собой ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:51
Попробуйте прошивку 1.21. На 2640/C помогало...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:30
пробовали все прошивки с 1.20, результат разнится , смысл остаётся темже - финальная схема не работает
например
1.24 1.23 не подключается PPTP к провайдеру
1.22 и ниже не работает проброс GRE
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:55
На 1.24 вроде поднимался PPTP - но там зависело от тычки Default Route в разделе настройки PPTP. Но у меня там были глюки с пропаданием канала после перезагрузки.
Гляньте ссылочку
viewtopic.php?t=116133&postdays=0&postorder=asc&start=15 - может поможет, но если GRE не проходит - то это файрвол наверно рубит протокол 47 (он же GRE) - я боролся с этим на DSL-G804V. А может и пров рубит.
Посему наводящие вопросы:
1. Оно когда-нить у Вас на данной линии работало, если ДА, то после чего перестало?
2. Туда же из другого места туннель поднимается?
3. Включен ли ФайрВол на самом 2540?
4. Спросить у провайдера - должно работать или нет..
Вообще, Д-линковцы клялись, что на 1.23 всё работает..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
