Текущее время: Пт авг 21, 2026 18:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:23
VadimI писал(а):
А где народ берет беты 07, 09, 10 - на ftp только:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB04.bin - 01-Mar-2010 15:41 1.5M
IPTV рабортает (239.0.0.0), подсыпает немного, причем чем больше переключений каналов, тем больше сыпет.
Кстати не подскажете, на коробке и девайсе стоит H/W Ver: A5, а в инфо А04, почему, в чем отличия А5, от А4? Прошивка залилась...
Отличия в аппаратной платформе, отличия между ревизиями A4 и A5 незначительны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:24
maikl78 писал(а):
Добрый день совет нужен. Дома с инетом есть заморочка провайдер дает инет по протоколу L2TP(пароль/логин) и по локалке предоставляет IPTB. если на роутере настраиваю интернет подключение IPTB не пашет, если задаю просто настройки сети (статический IP) IPTV работает инет получаеться только на одном компе через VPN подключение. Но компа то два и надо одновременно и локалку и инет на обе машине. Че можно придумать не подскажите?
Роутер Dir 655 пршивку с нова была 1.31 вчера из тех. поддрежки Dlink
выслали 1.31B11 не помогло. че можно еще придумать?
Используете тип подключения L2TP duall access?
Соединение инициализируете на роутере?
Настройки интернет на роутере предоставить можете?
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Вс апр 25, 2010 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 19:25
Как тут уже дела обстоят с IPTV с адресами типа: 238.0.x.x ?
А то с 1.12 не слажу)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:36
На последней прошивке роутер корректно работает со всеми мультикастовыми группами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:14
а откатится на 1.12 можно будет?
на новых ещё скорость в лане ограничивалась до 100мбит
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:29
Откатиться можно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:38
Указанная ссылка уже не работает, а на последней бете DIR655Ax_FW134WWB02Beta IPTV не работает (ver. A04)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:12
хм станно у меня работает у вас это вкючено Enable Multicast Streams
DIR-655(HW:A3;FW:DIR655Ax_FW134WWB02) static IP;провайдер НИЕНШАНЦ
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:24
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде мультикаст работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:38
К сожалению проблема есть, как минимум у меня - Enable Multicast Streams включен, без роутера или на старом роутере dir-400 все работает. Будем ждать еще бедолаг с подобной проблемой :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:41
С каких адресов, по какому порту и с какого типа соединения транслируется мультикаст?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:45
Прошу прощения, на прошивке DIR655Ax_FW134WWB02Beta IPTV заработало, была моя ошибка в настройке виндовз (файервол блокировал плейер). Сотрудникам D-Link спасибо за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 06:05
dir655;hw:a3;fw:1.34ww
подключен по l2tp; upnp, multicast вкл; QoS, SPI выкл.
iptv показывает только на компе подключенном по проводу. По wi-fi VLC не видит каналы в группе 233.33.210.x (протокол rtp). Как быть?
DIR-655 HW:A3 FW:1.34WW
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:48
у всех остальных IPTV по WIFI при подключению по l2tp работает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:15
Используете тип подключения L2TP Duall Access?
На тестовом стенде мультикаст работает на всех типах соединения.
