Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: VPN маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 08:26
Есть сеть, которая работает, сторит dgs-3612, настроены vlan и интерфейсы, VPN-сервер интернет для абонентов, Игровые сервера для абонентов, как сделать чтобы абоненты получали доступ к игровым серверам только через VPN, а не напрямую, прошу помощи.
игровой сервер
(83.174.128.1/17) vlan 200------------------
                                            ------- dgs-3612 ------ vlan 300 абоненты
vpn сервер                                   -                        (83.174.0.1/17)
(192.168.0.1/16) vlan 100 ------------------
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 06:50
с помощью ACL:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:15
ACL у меня настроены, все сервера и абонентны-это локальная сеть, и они пингуют друг друга напрямую и игровые сервера работают напрямую, чтобы они неработали напрямую написал acl:
1. игровой сервер видит vpn сервер
2. vpn сервер видит и абонента и игровой сервер
3. абонент видит vpn сервер, но не видит игровой сервер
как сделать чтобы при подключении по VPN я начал видеть игровой сервер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:24
Когда у Вас пользователи подключаются по VPN они же получают какие-то адреса. Вам нужно разрешить для блока адресов VPN клиентов соеднинения к игровым серверам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:16
Проще говоря, настроить маршрутизацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:56
Где настроить на VPN сервере или коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:30
VPN сервер должен видеть всё, коммутатор должен видеть всё, и там и там должны быть необходимые маршруты.
На свиче создать ACL, при которых:
1) Разрешить абонентам доступ на VPN сервер
1.1) Разрешить абонентам доступ на служебные сервера (DNS, биллинг)
2) Разрешить IP адресам VPN клиентов со стороны VPN сервера видеть игровой сервер.
3) Запретить всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:56
У меня так:
VPN сервер должен видеть всё-----есть работает
коммутатор должен видеть всё------есть работает
Разрешить абонентам доступ на VPN сервер-----есть работает
Разрешить абонентам доступ на служебные сервера (DNS, биллинг)-----есть работает
Разрешить IP адресам VPN клиентов со стороны VPN сервера видеть игровой сервер----нетт ?????
Запретить всё------есть работает.
Всё таки решают ли эту проблему ACL, или же надо писать машрутизацию, если надо то где писать? (VPN или коммутатор)
Если на коммутаторе то получается статические маршруты писать надо, так как сейчас у меня всё автоматом разруливается на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:10
Вы маршрут IP подсети VPN клиентов со свича и игрового сервера прописали?
Повторяю 3-й раз: решают
Кеп? оО
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:04
Вы маршрут IP подсети VPN клиентов со свича и игрового сервера прописали?------Где прописывать и как, может пример покажете......
Кеп? оО------это что такое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:15
Допустим у вас в сети используется подсеть 192.168.200.0/24
IP адрес, получаемый клиентом по VPN выдаётся из подсети 10.10.0.0/24
Значит, чтобы свич увидел и отмаршрутил VPN клиентов, на свиче должен быть маршрут 10.10.0.0/24 через IP адрес VPN сервера.
Соответственно, на игровом сервере тоже должен быть маршрут в эту подсеть, а вот через свич или напрямую сервер - зависит от вашего роутинга.
Капитан Очевидность :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:41
http://lurkmore.ru/C.O.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:51
Значит, чтобы свич увидел и отмаршрутил VPN клиентов, на свиче должен быть маршрут 10.10.0.0/24 через IP адрес VPN сервера.-----------маршут этот в коммутаторе писать в Static Route?
Соответственно, на игровом сервере тоже должен быть маршрут в эту подсеть, а вот через свич или напрямую сервер - зависит от вашего роутинга.--------а если через свитч сделать, то на свиче прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:56
Ну вообще-то да
Вы издеваетесь что-ли такие вопросы задавать?
Вы что-либо пробовали искать/читать/гуглить/изучать про маршрутизацию?
Не, я конечно отвечу: если игровой сервер находится в подсети VPN сервера - то через VPN сервер, если игровой сервер маршрутится через свич - то через свич.
Пожалуйста, не задавайте больше никогда таких "не очень интересных" вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:18
посоветовался с другими провайдерами и сделал следующее
игровой сервер
10.200.0.2  ipfi 10.200.0.1 vlan 200------------------
vpn сервер                                   -                        ipif 83.174.0.1
192.168.0.2 ipif 192.168.0.1 vlan 100 ------------------
диапазон vpn адресов 172.0.0.0
написал acl где на ethernet разрешил vlan 100 и vlan 200
в коммутаторе прописал статический маршрут
172.0.0.0 на шлюз 192.168.0.2
всё заработало. только сомнение возникает правильно ли это сделано, потому-что при проверке трассировки tracert 10.200.0.2
отрисовка трассировки происходит очень долго, почти 2 минуты, а результат её нормальный 1мс, но иногда бывает пишет превышен интервал ожидания.
