Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/C1 - Странные лаги
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:32
Вообщем являюсь (не)счастливым обладателем сабжа. Второй день происходит что то странное.. Постараюсь подробно описать. Тариф 3Мб пров. СЗТ Авангард. Проблема в следующем. Программы типа DU Meter, Cfoss Speed показывают, что канал забивается на все 100% то есть 3Мб. Однако все грузится оооочень медленно. Ролики на ютубе смотреть невозможно даже в самом худшем качестве. При прослушивании онлайн радио 128кб (скорость потока) Du Meter показывает что это радио потребляет от 1,5 до 2Мб в сек... Это как пример. Все остальное (браузер, скайп и т.д.) забивает канал по максимуму, но полезной нагрузки очень мало... Периодически браузер выкидывает сообщение "Страница не найдена". При перезагрузке модема все нормализуется примерно на 15-20 минут, по истечении которых снова начинаются лаги... Прошивки менял, ресетил - бесполезно... Точно не вирусы так как проверил всем чем только можно. Помогите пожалуйста... Что это можеть быть?
P.S. Прилагаю статистику с модема. Да, плохая линия живу в поселке, но 3Мб тянуло 2 года без малейших проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:18
Как на счет проверки компа на вирусы? Обычно от них такое происходит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:22
Я это понимаю. Но как я и писал выше проверил систему чем только можно... Да и файервол четко показывает, что посторонних соединений нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:33
А логи модема в режиме Debugging что сообщают?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:28
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-10:28+0000)
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-10:28+0000)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 4 18:25:03 CST 2009
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 96332CG_F4W prom init
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Memory: 5800k/7808k available (1441k kernel code, 1988k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 512 sectors
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 498 0 6 24576 Config 2
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 504 0 2 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 506 0 6 24576 Config 1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80177094
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:19 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:19 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:19 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:19 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:19 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 4 2009 18:21:57
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:19 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:C7:E0:64
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xBBDFFFFF 0xFBF3FBF7
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005e088
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19 user info kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: sntp -s clock.fmt.he.net -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_35
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.35.1 -r szt -i nas_0_0_35 -u "szt" -p ***** -f 0 -m 00901a431973/16ee &
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=4096
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:22 daemon notice pppd[256]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[256]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[256]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[256]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[256]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[256]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: route add default gw 178.67.96.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 208.67.222.222 2>/dev/null
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 208.67.222.222
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:32 user notice dnsprobe[472]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: ifconfig ppp_0_0_35_1 mtu 1492
Jun 27 22:38:10 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jun 27 22:38:11 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Примерно в 23:10 начались лаги. В логе ничего. Последняя запись Jun 27 22:38:11
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:35
Линия дохнет дальше... проверяйте проводку дома , сплиттер и.т.п.... TR-069 Client зачем включен? нам кузнец не нужен... :)
PS: Если торренты: echo 3000 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:25
Купил другой модем. Проблема ушла. Всем спс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
