Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:44
Ваш адрес локальный провайдерский, выясняйте пингом или у провайдера
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:48
мой локальный адрес провайдерский: 172.19.2.13
далее удалось выяснить у тех. поддержки адреса l2tp:
1.) 81.26.176.38
2.) 81.26.176.36
3.) 81.26.176.36
4.) l2tp.10.10.10.9
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:03
при поднятии l2tp соединения на ПК
имеем следующее:
C:\Users\Ира>ping l2tp.zaoproxy.ru
Обмен пакетами с l2tp.zaoproxy.ru [10.10.10.9] с 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.10.9: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 10.10.10.9: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 10.10.10.9: число байт=32 время=4мс TTL=63
Статистика Ping для 10.10.10.9:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек
C:\Users\Ира>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Ира-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP VPN Proxy:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN Proxy
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 77.238.100.234(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 81.26.176.1
81.26.176.3
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевая карта Realtek RTL8102E/RTL8103E F
amily PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Физический адрес. . . . . . . . . : 40-61-86-0C-BF-25
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.19.2.13(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.19.0.1
81.26.176.3
Туннельный адаптер isatap.{B0A174AF-D492-43AB-BDB2-57BEF2A6D26D}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:815:3f1f:b211:9b15(Основ
ной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::815:3f1f:b211:9b15%12(Основной)
Туннельный адаптер isatap.{45F44874-36B8-414A-946A-8381246CE159}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:4dee:64ea::4dee:64ea(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
81.26.176.3
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 04:04
Замечательно. В том статическом маршруте и указывайте сеть - 10.10.10.9
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 09:30
в 6-ом маршруте указываю сеть с адресом 10.10.10.9, соединение не устанавливается. Возвращаю al-nets появляется (без инета)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 09:43
с вариантом 10.0.0.0/8
тоже тунель не открывается (((
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:26
один из абонентов у провайдера дал мне свой вид маршрута он выглядит так:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.20.9.*
netmask 255.255.255.0
up route add 10.10.10.5 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.6 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.7 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.8 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.9 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.10 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.11 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.12 gateway 172.20.9.2
up route add 10.10.10.13 gateway 172.20.9.2
up route add 10.0.10.5 gateway 172.20.9.2
up route add 10.0.10.6 gateway 172.20.9.2
up route add 10.0.10.7 gateway 172.20.9.2
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 15:06
Выяснилось пространство для l2tp оно состовляет:
10.10.10.5 - 10.10.10.13
указываю это прсотранство в маршруте, имею вид маршрута:
wan-nets(10.10.10.5 - 10.10.10.13)-gw с метрикой 1
тунель все равно не поднимается (((
где копать ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:35
Добавляйте еще маршруты до DNS серверов (81.26.176.1, 81.26.176.3).
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:56
по принципу:
Interface: wan
Network: wanDNS1
Gateway: wan_gw
Metric: 100
? так ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:29
Итого сейчас имею:
все равно тунель закрыт (((
у меня уже глаз дергается ((((
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:08
Метрика для маршрутов на DNS - 1
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:31
сделал метрику 1
все равно не поднимает :(
маршруты на DNS я правильно прописал ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:38
может быть вот это что нибудь подскажет ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 19:53
HELP ME !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
