Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и Firewall
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:50
Доброго времени суток. У меня есть некоторые вопросы на счет настройки Firewall в данном модеме.
У меня есть два PPPoE соединения. Одно (оно же gateway) с доступом во всемирный интернет. Второе - с доступом во внутренние ресурсы провайдера, на это соединение прописаны статические роуты на нужные диапазоны IP в модеме. С этим проблем нет.
Что я хочу сделать.
В модем так же подключена сеть. Мне нужно дать всей сети доступ во внутренние ресурсы провайдера, а избранным IP так же дать доступ и в интернет.
Читал руководство, но не нашел нужного (либо не понял, что это - то, что мне надо). Экспериментировал с фильтрами OUTBOUND и INBOUND, но, к сожалению, безуспешно.
Такое вообще реально реализовать в данном модеме?
Прошивка: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Заранее спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось lumilirion Пт июн 25, 2010 00:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и Firewall
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:19
lumilirion писал(а):
Что я хочу сделать.
Не получится
реализовать данный вид контроля за счет модема не получится
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 09:56
Точно? Просто там есть нужные фильтры, но они не работают (если верить предложению "By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters" в веб-морде модема). Я нашел это в Advanced -> IP Filter -> Inbound
Я включаю Firewall на двух соединениях, и ничего. Трафик идет с них как и раньше, вместо того, чтобы по умолчанию блокироваться. Баг в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:05
то что ты описал это входящий трафик
а тебе нужно контролировать исходящий с указанием подсетей кому и куда можно с какого порта
вот как раз этих настроек я в модеме не видел
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:10
Ну, если вы смените в настройках LAN режим работы на "Blocking mode"...
И фильтры надо настраивать в "Outbound", поскольку "Inbound" - это фильтрация входящего трафика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:28
Ага... идея кажется понятна. Сегодня поэкспериментирую.
Но суть в том, что фаервол должен блокировать весь трафик из WAN соединений (то бишь мои PPPoE), если верить приведенной выше цитате (По-умолчанию, весь входящий трафик ИЗ WAN блокируется, если включен фаервол, но некоторый трафик может быть ПРОПУЩЕН настройками данных фильтров).
В Inbound есть настройка по каждому WAN соединению, а так же есть возможность выбора портов для пропуска, диапазонов IP в интернете для пропуска, и диапазоны IP, куда пропускать трафик. Этих фильтров мне вполне хватит для реализации моих нужд. Но встает вопрос: как же сделать, чтобы при включении Firewall блокировался ВЕСЬ трафик из WAN?
Или я думаю не в том направлении?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:05
Вы действительно думаете не в том направлении :)
По умолчанию:
- весь трафик WAN->LAN блокируется (естественно, за исключением пакетов, приходящих в ответ на инициированные вашим WAN (то есть вашими локальными хостами за NAT) сессии)
- весь трафик LAN->WAN разрешен (то есть любой локальный хост может инициировать сессию с хостом в интернете)
Плюс при включенном файерволле на указанном соединении ещё:
- "Inbound Filter" позволяет дополнительно разрешить определенный трафик WAN->LAN (например, с хоста 95.95.95.95)
- "Outbound Filter" позволяет запретить определенный трафик LAN->WAN (например, хосты .11,.18 и/или порты 25,110)
Если сменить режим работы файерволла на LAN со "Standard" на "Blocking", то поменяется только политика для LAN-стороны:
- весь трафик LAN->WAN запрещен
- "Outbound Filter" позволяет разрешить определенный трафик LAN->WAN (например, выход хостов .1-.11)
И ещё.
Для "Inbound Filter" Source означает WAN-адрес хоста "снаружи" и/или порт, инициировавший сессию; Destination - ваш/не ваш WAN IP и/или порт, на который пакет направлен.
Для "Outbound Filter" Source означает адрес вашего локального хоста и порт на вашем хосте, инициировавший сессию; Destination - адрес хоста "снаружи" и порт, на который направлен пакет вашим хостом.
Таким образом, можно, например, ограничить syn-flood, указав в "Inbound" DestIP=WAN IP (при StaticIP WAN); или при организации удаленного доступа задать диапазон внешней подсети, из которой осуществляется управление. Также, например, для "Outbound" (при Standard mode) можно задать DPT=25,110 для определенных локальных хостов - и эти хосты не смогут работать по smtp/pop3.
Также, SourcePort и там и там особого смысла задавать не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:05
AndreTM, понятно, спасибо за разъяснения.
Поставил я LAN в Blocking Mode, но трафик LAN -> WAN проходит как и раньше... Очень странно. Нет ли каких-нибудь параметров, которые могут пропускать трафик, несмотря на Блок мод?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:46
На WAN NAT и Firewall проверили еще раз, чтобы были включены?
Модем перезагрузили после смены режима?
Какой именно трафик LAN->WAN проходит?
Да, еще. На старых модемах U-серии самой работоспособной, ИМХО, была прошивка 3B00.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:09
Включены
Само собой
Работает интернет, или это не то?
Предлагаете перешить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 21:34
UP
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:54
Маловероятно, но проблема может быть... В асю...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:44
В общем, проблему решил ручным написанием правил iptables. Пришлось ради этого учить iptables'ы, благо он понятен и легко запоминается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
