Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Маршрутизация Vlan
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 18:40
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема.
Создал два Vlan:
Inter: lan
IP: 1.0.0.1
NET: 1.0.0.0/24
Inter: lan
IP: 2.0.0.1
NET: 2.0.0.0/24
Так же создал правила для доступа для доступа.
Пытаюсь пинговать из этих сетей, пинг не проходит.
Подскажите, что я сделал не так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 18:56
Пинговать пытаетесь что? У вас вообще что за девайс?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:00
Извиняюсь за неконструктивный вопрос.
DFL-210.
Пинговать из одной сети в другую. Из Vlan20 в Vlan21 например.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:30
Правила надо вида
Allow Vlan20/Vlan20_net Vlan21/Vlan21_net all_services
Allow Vlan21/Vlan21_net Vlan20/Vlan20_net all_services
Проверять куда идет пинг нужно в Status > Connections
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:40
Правила в точности такие же.
в Connections:
PING ICMP Vlan20:1.0.0.11:512 Vlan21:2.0.0.11:512 Timeout 4
Но пинг не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 20:59
На DFL все абсолютно верно.
На хосте 2.0.0.11 DFL прописан шлюзом? На нем антивирусы/файрволы не могут блокировать другие подсети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:04
Шлюз прописан в виде 2.0.0.1.
ОС чистая, фаервол отключен.
Возможно на DFL надо прописать маршрутизацию?
Пробовал добавить правила для доступа из Lan в Vlan и обратно - все отлично работает, так же Vlan выходит в интернет через шлюз 2.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 07:30
на дфл нельзя создать вланы
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 07:41
Проблема решилась.
Убрал галку Enable Transparent Mode на вкладке General.
Поставил галку Add route for interface network на вкладке Advanced.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:54
Естественно нельзя
Но если пакеты приходят теггированными, DFL их разводит по соответствующим виртуальным интерфейсам
Автору топика. Все что пишется в рекомендациях тут, подразумевает что больше вы ничего не крутите, соответственно это называется "горе от ума" :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 08:58
"Автору топика. Все что пишется в рекомендациях тут, подразумевает что больше вы ничего не крутите, соответственно это называется "горе от ума" "
Не особо понял что вы имеете ввиду. Но тем не менее есть вопрос javascript:emoticon(':)')
Что это за галочки?
1) Enable Transparent Mode на вкладке General
2) Add route for interface network на вкладке Advanced
Все они находятся во вкладке настройки Vlan :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:35
"Горе от ума" значит что не надо тыкать лишнего.
Transparent mode - включение "невидимого" режима. DFL будет пропускать трафик при единой адресации между интерфейсами. Включается для всех интерфейсов с единой адресацией.
Add route for network specified - автосоздание маршрута. Если галка выключена, то маршрут вам надо будет создать руками (это необходимо для маршрутов с мониторингом).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
