Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: D-link 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:02
Всем привет.
Дома стоит модем 2500U BRU0.A1G, прошивка RU_DSL-2500U_3-06-04-1Q00.A2pB021c.d19b , провайдер ЮТК, DNS прописанны вручную, настроен в режиме роутера. Не так давно начались проблемы, пропадает интернет, хотя на модеме горит лампочка Internet зелёным (т.е. модем видит что интернет есть). Звонок в службу техподдержки оканчивается словами "по логам видно, что вы отключились от интернета сами, перезагрузите модем", хотя раньше работал без проблем. Такое может повториться раз 5 за сутки, хорошо когда кто-то сидит за ББ, а вот когда ставишь закачку на ночь и просыпаешься в надежде, что все на жестком диске, а реально видишь закачано всего 50-150 мб, обидно. Помогите разобраться с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:13
1) Обновить прошивку на более свежую: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 6-04-3H00/
2) Проанализировать статистику ADSL по поводу качества линии, а также накопительную за период с помощью DMT.
2) Проверить БП и цепи питания модема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 17:38
1) про прошивку понятно
2) Проанализировать статистику ADSL по поводу качества линии - это ADSL Statistics ? также накопительную за период с помощью DMT - если можно по подробнее, что это за DMT ?
3) БП вроде работает визуально, сответственно если работает модем значит с цепью все нормально?!
Если сказал что-то не так, не ругайте сильно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:15
2) Поиск не помогает? - http://lmgtfy.com/?q=ADSL+DMT
3) ПРОВЕРИТЬ - это протестировать, желательно вообще с разборкой. А "цепи питания" - это стабилизатор ВНУТРИ модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 20:59
спасибо конечно, что пытаешься помочь, но разобрать и протестировать не могу, не шарю в этом...
Вот скрин с программы DTM Изображение
Downstream tx pwr бывает 30,5
Что можете сказать про эти данные?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:14
С линией всё в порядке.
Так что ройте ещё в направлении электропитания. Попросите специалистов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:40
Уважаемый AndreTM, если не трудно, объясните плиз подробнее какие параметры за что отвечают в программе, какие min и max должны быть?
А на счет питания как объяснить специалистам, что именно мне нужно проверить ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:03
Доброго всем дня. Проблемма думаю на лицо, OCD Errors 172. До этого был режим ADSL2+ там ошибок было в 5-6 раз больше за тот же промежуток времени. Что можете порекомендовать для устранения потери пакетов?
Прошивка RU_1.53 (не хочу перепрошивать из-за вероятности потерять гарантию)
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.6 25.0
Attenuation (dB): 29.0 15.0
Output Power (dBm): 12.3 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10400 1360
Rate (Kbps): 7200 576
K (number of bytes in DMT frame): 226 19
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 681862 681891
Super Frame Errors: 4364 2
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 3527 0
OCD Errors: 172 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 196822374 0
Data Cells: 4980429 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 948 0
Total SES: 98 0
Total UAS: 39 0
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 05:21
Попросите провайдера поставить профиль Interleave, а не Fast, как сейчас. Ошибок не будет.
Кстати прошивка официальной прошивкой гарантии не лишает.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:06
Парни, подскажите плиз, что это значит : Aug 1 22:02:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.57.143.166 DST= (мой ip) LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=57213 PROTO=TCP SPT=65018 DPT=55055 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
