Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:27
user333, а это выполнено?
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:43
Да
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 07:48
День добрый. Ситуация следующая: есть роутер d-320, который по ошибке был прошит не родной прошивкой. Эта прошивка судя по всему оказалась от д линковского adsl модема. Попытки вернуть заводскую прошивку через веб интерфейс, консоль восстановления успеха не принесли - при начале обновления родной прошивки выдает ошибку[011.jpg]
Способы указанные в этой ветке, в том числе и начале темы, тоже не срабатывает (при этом все пингуется, визуально прошивка начинает обновлятся, судя по миганиям лампочек). Однако после выключенния и включения роутера (пробовал чере 10 мин и через полчаса) при заходе на веб интерфейс устройства стоит старая прошивка. В связи с этим вопрос, что еще можно попробовать для установки родной прошивки (если это возможно) или что не так делаю.
Спасибо, сорри за офтоп, если имеется.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:08
1. Выключи питание
2. Зажми резет и включи ройтер (кнопку reset не отпускать)
Dir должен загрузиться в режиме safe mode, где будет поле для обновления прошивки. Если получиться его перепрошить - сообщи))
Если нет - смотри сюда
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:45
CHeRTeNok писал(а):
1. Выключи питание
К сожалению сброс не помогает, так же как и предложенный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:08
user333 писал(а):
Заранее извиняюсь за некорректно сформулированный вопрос, но почитав форум ответа не обнаружил.
1. Роутер d-link Dir 300
2. Провайдер "Стрим", Ип - Динамический
3. Интернет подключен через модем параллельно телефону.
Описание проблемы:
Где-то год назад купил роутер, подключил, все работало нормально. Настройки вводил только в веб-интерфейсе модема, роутер через веб-интерфейс не настраивал, он у меня после настройки модема сам заработал.
Недавно стал отключаться Ethernet порт. Причем, если подключать напрямую с модема на ПК, то все работает. А если через роутер - Ethernet не работает.
Когда работал роутер, то айпи, днс и маску подсети я не прописывал, брались автоматически.
Если я подключаю напрямую модем к пк, то прописываю настройки
192,168,1,2
255,255,0,0
192,168,1,1
192,168,1,1
Так как Ethernet через роутер не пашет, то и индикаторы на нем не отображаются (кроме индикатора включен/выключен).
Недавно была та же самая проблема, я подключил инет напрямую с модема и на следующий день случайно все заработало, когда я подключил роутер.
Тут советуют поменять прошику, либо сделать какие-то настройки. Но так как Ethernet не работает, я не могу зайти в web-интерфейс роутера.
Помогите плз с решением проблемы.
Update 1: fenix61111, попробовал ваш метод - не помогло, не могу зайти в веб интерфейс.
Update 2: у многих была проблема подобная моей, но похоже у меня роутер совсем сход, так как горит только Power, при подключении ничегоне моргает. Метод с ипами 192,168,20,80 тоже не помог
Я так подумал, раз я даже в интерфейс не могу зайти, может у меня WLAN умер?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:44
в вэбинтерфейс роутера можно войти не только с WLAN, но и с LAN1..4, и с Wi-Fi (при наличии, конечно таковых).
 Заголовок сообщения: DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 20:50
После года и 3-4 месяцев сдох. Горит только лампочка питания. При подключении к портам wan и lan не реагирует. Причина кончины не известна.
Внутренних повреждений нету.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:03
Скорее всего проблемы с питанием, обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.
 Заголовок сообщения: dir-100
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:41
Да, действительно, что то с питанием. Стандартного бп не хватает. Подрубил от гигабитного свитча вашей фирмы - маршрутизатор ожил! (у маршрутизатора input 5V / 1.2 A, у БП от свитча Output 9V / 700mA)
А т.к. я не разбираюсь в БП для таких устройств, помогите выбрать из этого магазина Компасс
 Заголовок сообщения: Как реанимировать DSL 2640
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:24
Господа помогите! Толи прошивка крово встала,толи руки кривые! После прошивки роутер не отвечает,Reset-не реагирует не 15,20 не 30 сек.Горит индикатор Power и Internet хотя к телефонной линии и не подключен.IP адрес с командой 192.168.1.1 не реагирует(страница не найдета) Путь в настройках прописывал ручками и оставлял в режиме "авто" .И все равно нет реакции.Уже голову сломал!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:58
Купили два dir-300 B1 и естественно при родной прошивке их не связать по вайфаю. Пришлось перепрошить на DD-WRT. Всё пошло лучше чем могло бы быть. Всё настроил, точки связал, но через 12 часов настройки слетели. Перенастроил, но через пять минут они отключились. Сейчас одна ваще полетела. Только диод подключения лан быстро мерцает и всё. Резеты не помогают. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: dir-100
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 01:47
у вас просто родной бп дохлый ))) а девять вольт может быть многовато )))
DIR-655(HW:A3;FW:DIR655Ax_FW134WWB02) static IP;провайдер НИЕНШАНЦ
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:23
Уважаемые сотрудники dlink. Поделитесь тайной. Существует ли в природе прошивка для dir-320 с загрузчиком?
С помощью альтернативной прошивки убил загрузчик :( Оказывается таки можно убить роутер неправильной прошивкой. С рабочего устройства был получен загрузчик и сверен с "убитым" роутером в итоге выяснил то изменен код загрузчика :( Мало того что мак изменил так еще и роутер уложил :cry: . Все попытки восстановить роутер через аварийное восстановление к ничему не привело :( . Ладно с гарантией, роутер жалко. Может кто подскажет как восстановить(обновить) загрузчик(CFE).
P.S. Питание в норме, прошивал и через tftp и ..... а короче ничего не помогает. Мой загрузчик http://slil.ru/29397525
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 07:24
esa писал(а):
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
При подключении через (LAN) к ПК, пишет «кабель не подключен».
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
Затверждаю ! Метода 100% рабочая! Огромное спасибо тебе друг !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
