Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: 2640u и dsl
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:52
Ситуация не из приятных. Прошу подсобить!
Роутер DSL-2640U
Системная инфа:
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.02
HW ver: C2
Вобщем у меня "ОЧЕНЬ УМНЫЙ" брат и он "поковырялся" в настройках так, что тот не определяется ни как. И единственное, что я из него выбил, что он отключил dsl.
Как ее можно вернуть к жизни?
Последний раз редактировалось idll Пт июн 25, 2010 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:51
Reset нажми, он сбросится на заводские настройки.
А потом поставь пароль на учетку admin и user, никто левый зайти на модем не сможет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:00
Точнее, резет надо зажать секунд на 20 при включенном модеме.
И пароли надо менять на всех трёх учетках - admin, support, user.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:08
support то так, не критично, с локалки не зайти.
А почему 20 сек? У меня сбрасываются настройки сразу после нажатия.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:19
не. Ресет не спасает. Тело вроде как живое. Сброс настроек до заводских как ни странно похоже не до конца работает. Т.к. в режиме сброса он показывает страницу с возможностью залить прошивку и вроде как даже ее проглатывает, но веб так и не отвечает и лампочки горят только powel и подоткнутый lan. Похоже нужно через ком до него достучаться и уже там сбрасывать параметры.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:36
А вы точно прошивку от этой модели подсовываете? После начала прошивки ждите около 3 минут для завершения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 20:39
точно. 2,02 с2 которая.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 09:16
Там есть нюансы в том - сколько именно сек. держать Ресет. Примерно - 1 сек - просто пересброс (ребут), 4 сек - сброс всех настроек до заводских - 5 и больше - сброс прошивки и переход в интерфейс заливки таковой. Если я правильно понял - у вас там всё по циклу идёт - прошили, сбросили, увидели вэбморду загрузки, прошили, сбросили... и т. д. В режиме доступности вэбстраницы прошивки как раз только Повэр и Лан горят.. Попробуйте после заливки прошивки сбросить роутер не более 5 сек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:31
2 Roman-L
Спасибо большое! Попробую с 4мя секундами. А их надо считать при включенном павер или как при сбросе прошивки зажимать до включения?
Ну в принципе он не то что по циклу, он просто не дает результата при смене прошивки. И после перезагрузки (автоматически, после заливки прошибий) у него опять только 2 лампочки горят(сперва он при включении зажигает все и потом только 2 горят).
Мне просто тоже показалось, что именно настройки не сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 19:27
пробовал 1,3,4,5,6,9,10,12,13 секунд после включения и просто во включенном режиме, и до включения...
Результат тот же. Ну неужели изменением простых настроек можно убить шлюз... у меня главный вопрос - как отключение dsl настроек могло отключить web интерфейс и доступ к роутеру???
ладно бы я пароль забыл...
Еще идеи есть, народ?
И еще добавлю по обычному включению(без любых ресетов):
сначала загораются все лампочки, потом гаснут все кроме павер, мой лан, и интернет. Интернет гаснет спустя еще 1 секунду. И далее горят только мой лан и павер. При этом несколько раз пингуется железка (2-5 раз) потом пропадает лан, ребутится роутер и далее уже не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 19:58
Да совпало мб аппаратная неисправность и изменение настроек.
Просто так его не убить выдернув телефонный шнурок
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 20:18
не... не совпало 100%. У меня брат шарит в компах. Сам его учил не бояться железа/софта и смело менять все, что не касается доступа к узлу настроек/прав пользователей/возможности доступа.
И пункт дсл никак под эти категории не подпадает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 23:05
Мы тут на двоих сообразили и пришли к тому, что прослушали о чем он вещает через wireshark. И он ХОЧЕТ тфтп сервер!
Мы подняли ему на 1.159 ip tftp. И узнали что ему нужен файл 308nfs6358. Создали ему этот файл в виде переименованного (сохраненного) conf файла. Он его скачал, но не проглатил.
Теперь у нас дикий вопрос - что это за файл и что бы в него такое вписать, чтобы включить обратно dsl настройки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 23:20
похоже он ждет файл команд... потому что вписав в этот 308... строку
tftp -g -f backupsettings.conf -t c 192.168.1.159
Роутер почему-то скачивает файл 308 дважды!!
Других команд увы мы не нашли.
Может ему полную настройку подсунуть?
И может она есть у кого?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 01:17
Cинтаксис у tftp BusyBox:
Options:
        -l FILE Local FILE.
        -r FILE Remote FILE.
        -g      Get file.
        -p      Put file.
Тогда:
tftp -g -r backupsettings.conf 192.168.1.159
с переименованием:
tftp -g -l coolfile.txt -r myfile.txt 192.168.1.159
Надо пробовать...
