Текущее время: Пт сен 25, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DIR-300 и SKYPE
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 20:51
При звонке со skype на skype соединение постоянно обрывается. Подключаю напрямую без dir-300 проблема пропадает.
прошивка 1.05.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:54
Тип соединения какой используете?
Какая конкретно прошивка используется на роутере?
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 16:43
Тип соединения: через сетевой кабель.
Прошивка самая последняя офф. версия.
Сброс на заводские настройки осуществлялся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:08
Какой тип подключения к провайдеру используется (PPTP, L2TP, PPPoE)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:36
Скорее всего у него самый требовательный режим РРТР.
Просто с другими режимами соединения не так жостко роутер режет скорость.
Потом в принципе роутер даже 300й вроде как способер работать со скайпом, аськой и скоростью достаточной для серфинга.
Возможно используется кроме всего торрент, а вот с этой программой Дир 3хх-й ну ни как не ладит.(слабенький процессор роутера)
Мой совет, если действительно у вас роутер плохо работает со скайпом и аськой и нет нагрузки другой, то я бы поменял в магазине роутер. Просто не может быть что бы он глючил и зарезал скорость у скайпа, (при обсалютно любой прошивке) скайп прекрасно работает даже на модемном соединении.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 82
