Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:28
Картина следующая:
Если WAN1 присвоена статика из подсети 192.168.1.0/24 - то инета нет, но можно влезть в админку модема по 192.168.1.1
Если WAN1 получает адрес по DHCP - то присваивается йотовский адрес, на админку, само-собой, не влезть...
А можно ли, опубликовав доп. IP адрес на WAN1 через ARP обойти это дело? Т.е. сделать так, чтобы одновременно и инет был и админка модема?
просто создание ARP не помогло, видимо надо что-то еще...
Заранее много спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:33
у меня не получилось пришлось
ситуация была такая по одному проводу приходило 2 адреса один белый второй серый
решил установкой самого простого свитча и разводкой двух кабелей на ван1 и дмз до сих пор так и сижу больше вариантов не нашел с арпами и сат правилами весь мозг убил
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:42
СrAlex,
DMZ занят и WAN2 тоже предполагается занять((
но за вариант спасибо огромное...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:53
vovasg писал(а):
СrAlex,
С другими вариантами я бился долго тут даже по форуму были мной организованные темы можешь поискать по автору и почитать ответы и предложения
А саму дмз я вынес вланом в отдельную подстеть и маршрутизирую как виртуальный интерфейс (правда в этом случае свичи должны быть достаточно умные)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:40
вообще странно все...
если подключить устройство к компу и на интерфейсе компа прописать второй IP, то все работает - по DHCP комп получает IP провайдера, по второму IP лезет на админку устройства...
100% это можно сделать и на DFL, но просто ARP не помогает((
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:55
- созданный arp удалите
- попробуйте создать маршрут
interface: wan1
network: 192.168.1.0/24
local IP address: 192.168.1.11
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:05
не помогает...
даже не пингуется 192.168.1.11 (и не пинговался)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:16
прописаны автоматом вот эти правила:
может быть все дело в том, что в правиле 2 указан wan1gw, присваемый по DHCP и он все пакеты шлет только в этот gw?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:19
а где мой маршрут ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:31
я его прописал, но он не заработал(((
на Вашем маршруте я все метрики перепробовал, все равно не видит - хоть убей...
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:34
Какая у вас подсеть на lan интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:38
покажите
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:55
Сергей,
на lan - 192.168.0.0/24
драгба, вот -
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:00
пингуйте 192.168.1.11 со стороны ван1
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:08
Сделайте так:
1.убедитесь что у вас опубликован IP в ARP.
2.Созайте маршрут на wan интерфейсе
Interface wan
network 192.168.1.0/24
ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
3.Добавьте правило access в Rules -> Access -> Interface wan, allow, 192.168.1.0/24
4.Убедитесь чт оу вас есть разрешающее правило в IPRules
5.Опубликованный адрес на wan интерфейсе вы пинговать не сможете.
