Текущее время: Пт июн 12, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:52
Добрый день,
есть DFL-800, по инструкциям ресурса настроено:
wan1- основной канал
wan2- резервный, работает мониторинг, вкл при пропадании первого.
подняты впны с 804 все ок.
Вопрос:
Есть еще 3-й провайдер, предоставляющий услуги телефонии (настройки статика).
Задача с 2-3 ПК локальной сетки, устанавливать впн соединение с серверами этого 3-го провайдера, для работы с ПО телефонии которое крутиться у них.
1. Вешаю этот канал на DMZ. Прописываю данную статику.
Что дальше незнаю, подскажите пожалуйста логику настройки DFL-800 чтобы решить эту задачу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:01
Если по простому - завернуть весь трафик с ваших серверов до провайдера на DMZ, то...
1) Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_dmz и в нее единственный маршрут dmz all-nets dmz_gw 100
2) Routing > Routing rules
Добавляете правила
# выпускаем сервер server через DMZ
lan/server wans/all-nets, forward alt_dmz, return main
# обрабатываем входящие с DMZ (чтобы работали порт-маппинги)
dmz/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_dmz
3) Rules > IP rules
Делаете необходимые SAT, NAT правила
Однако, IP телефония - не такая простая штука (если конечно вы не используете IAX) и возможно из-за NAT понадобятся дополнительные действия.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:25
Человек же написал что будет устанавливать впн потому пройдет VoIP без проблем
А все остальное правильно говоришь
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:01
Ок, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:51
Скажите пожалуйста что такое APR, и для чего это использовать ?
У меня после сохранения конфига ошибка на него ссылается:
Attempting to use new configuration data...
Cfg Warning (S377):
- Route WAN1_PPPoE: 0.0.0.0/0 via 0.0.0.0, metric 70
Interface unable to do ARP lookup. Gateway monitoring via ARP disabled.
License file successfully loaded.
Configuration done
localcfgver=11
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:38
Вы включили мониторинг PPPoE, причем задействовали мониторинг шлюза по ARP. Данная функция не может работать на PPP подключений из-а особенностей проколов PPP.
На PPP интерфейсах используйте ICMP мониторинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
