Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: DFL-210 Смаршрутизировать сеть
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:43
Hi All
Выдал мне провайдер белый адрес при подключении.
Потом я запросил дополнительные несколько адресов и они мне выдали сетку /29 Как эту сетку смаршрутизировать? Провайдер говорит, что прописал эту сетку на мой первый ip. Мне нужны белые адресаза роутером. Как называется технология, какие примеры смотреть. До этого ни разу не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Смаршрутизировать сеть
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:48
дмз-интерфейсу присвойте любой из выданных адресов
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:14
драгба писал(а):
]дмз-интерфейсу присвойте любой из выданных адресов
Это типа шутка была?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:39
А вы для начала скажите как вам провайдер эту сетку смаршрутизировал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:15
Даден мне белый адрес 89.xx.xx.122, шлюз 121. Когда запросил увиличение количества адресов получил уведомление, что сеть для меня выделена, параметры:
Информационный лист к договору
IP network
212.xx.xx.208/29
Client IP address
89.хх.xx.122
Gateway IP address
89.xx.xx.121
Netmask
255.255.255.252
Вот собственно и вся инфа. Похоже сетку мне смаршрутизировали на мой Client IP address. Подразумевается, что высланной провайдером информации мне должно хватить для настройки сетевого оборудования. Да вот только никак и мыслей никаких. Ни разу не сталкивался с необходимость прописывать сети, всегда являяcь конечным пользователем, которому дают диапазон, маску и шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:26
Все правильно сказано. Самое простое, сделать на DMZ. Объекты настройте так:
dmz_ip = 212.x.x.209
dmz_net = 212.x.x.208/29
Клиентам шлюзом ставьте 209, маску 248.
Правила надо сделать allow wan/all-nets dmz/dmz_net all_services и наоборот
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 13:29
Можно поподробнее, я признаться не понял идею. Совсем. Или я ужасно туплю или одно из двух. Вот прописал я на на dmz сеть. Порт естественно down ибо никакого линка там нет. Линк у меня в wan порту. Хорошо, в качетве gw для 212.x.x.208/29 я поставил 89.хх.xx.122 и несмотря на то, что wan порт down он у меня заработал, но что у меня будет на lan портах где сейчас локальная сеть с белыми адресами.
P.S.
О, кажется начало доходить, пока отвечал на сообщение :) Через dmz у меня будут раздаваться эти белые адреса, я правильно понял? А lannet останется как есть за натом? Или опять не так? Заранее прошу прощение, если всё вышесказанное оказалось бредом. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 13:52
Да, на DMZ будет белая адресация, но только в пределах маски /29
Можно в принципе и на LAN такое разрешить добавив еще одну подсеть туда, но это будет совсем несекьюрно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:02
Понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
