Текущее время: Ср авг 26, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:30
Scher-Khan писал(а):
После подключения через маршрутизатор скорость интернет-соединения снизилась в 4 раза. Маршрутизатор DIR-300NRU, провайдер Beeline. Мож какие настройки сделать надо?
Скорость по вайфаю или по кабелю через маршрутизатор? сколько была/стала скорость? Тип подключения? Если была 100мбит/с и подключены по вайфаю то это нормально что ~25 стала.
Скорость должна быть 2 Мб/с, а стала примерно 512 Кб/с, скорость снизилась и по вайфаю и по кабелю через маршрутизатор. Звонил в техподдержку провайдера, сказали что не консультируют по этой модели.
Роутер запросто должен обеспечивать 2Мб/с. С настройками для билайна помочь не могу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:32
Luchiana писал(а):
Попробуйте роутер не выключать. А как такой способ изобрели?
Так роутер никто и не выключает. Круглые сутки включен.
А способ изобрели методом научного тыка. Просто, когда в первый раз включила и инет отказал, решила проверить, как напрямую пойдет. Напрямую тоже не пошел. Попробовала отключить-включить соединение - заработал. Переткнула кабель обратно в роутер - и через роутер все пошло. С тех пор так и маюсь. Если просто вытащить кабель из роутера и через минуту ткнуть обратно - не идет, пробовала. Ерунда какая-то =(((
Ерунда какая-то. А у провайдера не спрашивали почему так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:11
Luchiana, покажите ваши настройки WAN(Internet) на роутере.
И еще - какое такое "соединение на компе"? - если у вас DIR настроен как роутер, то на компах у вас только одно соединение - "Подключение к локальная сети", и ничего отключать-включать не нужно...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 08:02
У провайдера ответ один: ничего не знаем, ваш трафик идет.
Это?..
Вообще, настраивалось по этой схеме
Не нужно, а приходится. По-другому интернет не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:51
Вы провайдеру сообщили MAC вашего роутера (то, что в последнем пункте инструкции с вашего сайта расписано)? Или просто склонировали с компа?
(Хотя что я спрашиваю - в скрине явно клонированный адрес вашей встроенной в Гигабайтовскую материнку сетевухи...)
Процитировать?
В верхнем меню выбрать пункт Status.
В открывшейся странице найти поле INTERNET, а в нем MAC Address. Данный адрес нужно продиктовать менеджеру технического отдела назвав при этом свой логин (имя пользователя).
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 06:54
Диктовали, диктовали. Я хоть и чайник, но читать пока не разучилась.
А вообще решение проблемы было найдено. Ларчик, как водится, открывался проще простого: в настройках роутера всего-то надо было сменить Static IP на Dynamic IP :oops: .
Так что большое всем спасибо и прошу прощения за беспокойство по пустякам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:39
Всегда пожалуйста :)
Тем более, что про DynamicIP написано в той же инструкции...
 Заголовок сообщения: ХЭЛП МИ ПЛЫЗ!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 14:25
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как правильно настроить. :cry:
Имеем: дир-300нру, комп (связанный с ним по витухе), ноутбук (связанный с роутером по ВФ), локалку провайдера с впн - подключением к инету.
Цель: пустить сетевые ресурсы (внутренний форум, фтп, ирк-сервер) на обе машины; интернет туда же.
Дано: IP-адрес:172.16.66.2
Маска: 255.255.255.224
Основной шлюз:172.16.66.1
Предпочитаемый dns:172.16.0.29
DNS:esmog.local
ftp:172.16.0.25
Игровой серв:172.16.0.17
Интернет (оно же впн): Логин: login
Пароль: password.
З.Ы. Инет идёт через 172.16.0.29. Сейчас всё работает по Статик-ип: сеть и ресурсы фурычат, но в инете можно работать только по очереди.
З.Ы.2. ipconfig на компе при включённом инете:
ESMog LAN - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
ESMog - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.2.1.217
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.2.1.217
Последний раз редактировалось Cool Lamer Вс июн 27, 2010 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 14:30
VPN Dual Access.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 14:35
Vadim_Sh писал(а):
VPN Dual Access.
Это PPTP Dual Access? И что именно куда в какое окно вбивать?
(уже перепробовал все комбинации, что-то никак).
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:54
Вот так на компе и ноуте есть сеть, но инет будет работать на той машине на которой его включили (впн-подключение).
Вот так вообще ничего не работает
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:12
Да просто заодно маску на наружке поменяйте на 255.255.0.0.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 17:06
а поточнее?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 17:18
В "PPTP Dual Access" вместо 255.255.255.224.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 17:27
Ноль реакции, ни локалка, ни инет, даже индикатор оранжевый.
255.255.255.224 - маска сети провайдера, к чему вообще 255.255.0.0?
Сейчас заметил
Примечание: При использовании опции PPPoE необходимо отключить программное обеспечение PPPoE-клиента на компьютерах.
Эт как понимать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
