Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:10
У меня вот такая же проблемка как и name_w , через некоторое время (примерно через неделю) слитает Default Gateway
Прошит модем последней прошивкой DSL-2500U/BRU/D (RU_1.40_12252008), но хотя эта проблема была решена в прошивке DSL-2500U/BRU/D (RU_1.40_11062008)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:18
Все та же проблема, теряется шлюз по умолчанию. Проявляется примерно раз в неделю. Прошивка последняя (актуальная), (сколько мы уже их съели?). Давно понял, что ОНО нормально никогда не будет работать. Так к сведению... Для ****??!
Лог в момент переподключения, все хорошо )
Jun 8 13:50:52 pppd[270]: LCP terminated by peer
Jun 8 13:50:52 pppd[270]: Connect time 1439.0 minutes.
Jun 8 13:50:52 pppd[270]: Sent 1151260858 bytes, received 1322555571 bytes.
Jun 8 13:50:52 pppd[270]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 8 13:50:53 -- MARK --
Jun 8 13:50:55 pppd[270]: Connection terminated....
Jun 8 13:50:58 pppd[270]: Sent PADT
Jun 8 13:51:01 pppd[270]: PPP session is 13931
Jun 8 13:51:01 pppd[270]: Using interface ppp0_1_32_1
Jun 8 13:51:01 pppd[270]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jun 8 13:51:01 pppd[270]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: PAP authentication succeeded
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: peer from calling number 00:90:1A:42:21:22 authorized
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: local IP address 94.179.255.70
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: remote IP address 195.5.5.203
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: primary DNS address 213.179.249.132
Jun 8 13:51:02 pppd[270]: secondary DNS address 213.179.249.133
Jun 8 13:51:03 syslog: route add default gw 195.5.5.203 dev ppp_0_1_32_1 2>/dev/null
Jun 8 13:51:03 syslog: route add -net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 metric 1 gw 195.5.5.203 2>/dev/null
Jun 8 13:51:03 syslog: echo route add -net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 metric 1 gw 195.5.5.203 2>/dev/null >> /var/StaticRoute
Jun 8 13:51:03 syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 8 13:51:03 syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jun 8 13:51:03 syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jun 8 13:51:03 syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 8 13:51:03 syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jun 8 13:51:03 syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jun 8 13:51:03 syslog: echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Та же ситуация, "завис"
Jun 21 11:48:17 pppd[270]: LCP terminated by peer
Jun 21 11:48:17 pppd[270]: Connect time 1439.0 minutes.
Jun 21 11:48:17 pppd[270]: Sent 721098317 bytes, received 215009621 bytes.
Jun 21 11:48:17 pppd[270]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 21 11:48:21 pppd[270]: Connection terminated....
Jun 21 11:48:24 pppd[270]: Sent PADT
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: PPP session is 1288
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: Using interface ppp0_1_32_1
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: Couldn't increase MRU to 1500
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: PAP authentication succeeded
Jun 21 11:48:27 pppd[270]: peer from calling number 00:90:1A:42:20:23 authorized
Jun 21 11:48:28 pppd[270]: local IP address 178.93.203.2
Jun 21 11:48:28 pppd[270]: remote IP address 195.5.5.202
Jun 21 11:48:28 pppd[270]: primary DNS address 213.179.249.135
Jun 21 11:48:28 pppd[270]: secondary DNS address 213.179.249.136
Jun 21 11:51:05 -- MARK --
Jun 21 11:54:45 dnsprobe[761]: dns query failed
Jun 21 11:54:47 dnsprobe[761]: dns query failed
Jun 21 11:54:47 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.72.110.149 DST=178.93.203.2 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=32 ID=21993 DF PROTO=TCP SPT=1942 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 21 11:54:49 dnsprobe[761]: dns query failed
Jun 21 11:54:49 dnsprobe[761]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 21 12:04:52 dnsprobe[761]: dns query failed
Jun 21 12:05:33 dnsprobe[761]: last message repeated 2 times
Jun 21 12:08:43 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.93.69.35 DST=178.93.203.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=9493 DF PROTO=TCP SPT=2929 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 21 12:14:15 syslog: cat /var/pslist
Найдите различия )))
Вечная луна и... неисправимый баг.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:47
Умиляет похуизм со стороны D-Link. :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 21:25
Лето, отпуска... ))
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:54
Уебки из D-Link, есть кто нибудь?!!!
P.S. Ничего личного, так, контрольный топик... :D
