Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Виснет DSA-3100
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:31
Господа, может кто сталкивался.
Есть DSA-3100 (прошивка 2.23), работающий 24 часа в сутки. Все нормально, но раз в два-три дня он повисает. При этом отрубается удаленный доступ и авторизация, а на пинги отвечает совершенно нормально. После перезагрузки все становится хорошо, но через два-три дня - та же картина. С питанием проблем нет, стоит на упсе. Такую же ситуацию я знаю еще на одном объекте в Петербурге.
Что можете посоветовать? Или просто не приспособлен DSA работать круглые сутки без перерыва?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:23
Я В ЭТОТ АППАРАТ УЖЕ ДАВНО КУЛЕР НА ПРОЦЕССОР УСТАНОВИЛ.
ПРОЦЕССОРЫ AMD, В ОТЛИЧИЕ ОТ INTEL, БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ СОВСЕМ
НЕ РАБОТАЮТ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 07:28
Для начала обновите firmware, если не ошибаюсь последняя версия 2.27. И постарайтесь обеспечить максимальное охлаждение устройству.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:30
Спасибо, попробую перепрошить, конечно.
Принудительное охлаждение поставить возможности нет, работает при обычной комнатной температуре. Мне казалось, что он должен при ней работать :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:49
Да, еще одно.
С очень большой вероятностью перепрошивка не поможет, так как зимой он повисал раз в две недели, а сейчас виснет раз в два дня (хотя нельзя сказать, что у нас наступило лето) :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:08
Вполне возможно что проблема действительно в охлаждении. устройство уже не новое, вероятно внутри скопилась пыль...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 15:30
Неожиданно возникла еще одна проблема - 3100 отказывается загружать новую прошивку.
Я скачал 2.27 с ftp.dlink.ru, сохранил на винте, дальше захожу в 3100 с порта Local Network, соответственно, Tools->Firmware->Browse(там нормально появляется нужный файл)->Apply. Через пару секунд (не больше!) я радостно получаю Successful, Restart? А после перезагрузки опять фирмваре 2.23
А пыли в нем нету вовсе :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:21
Извиняюсь за предыдущий глупый вопрос, все проапдейтилось, просто надо апдейтить сначала 2.24, а уже потом 2.27
А вопрос насчет охлаждения остался
Посмотрю, как будет себя вести с новой прошивкой, но меня терзают смутные сомнения :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:41
Если будет продолжать работать нестабильно -- надо попробовать улучшить условия охлаждения. Если это не поможет -- тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:52
Спасибо, попробую.
Через неделю напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:52
Господа, к сожалению, ничего утешительного сообщить не могу.
Стоял он без нагрузки просто включенный и повис где-то через неделю.
При этом DHCP-сервер у него работает, адреса он раздает (если пробовать подключаться к Authentication), и на этом все заканчивается.
Работал он при комнатной температуре (не выше 24*С).
При попытке подкключения через Local Network - никак не реагирует вообще.
После перзагрузки - все нормально.
Вот такие дела :(
Что же с ним все-таки делать? :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:55
Обратитесь в ближайший наш сервис центр.
