Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:20
Порты тут не при чем. Просто поставь автоматический перегруз каждые сутки.
Скрипт сам пишешь, какой хочешь, если тебе нужно, чтобы что-то происходило с файлами после закачки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:32
Да перегруз стоял - как то это не красиво ;)
Но у меня даже 1.76 долго не работает - красные стрелы не появляются но или прекращается раздача или трас виснет.
По поводу скрипта я то понял, думал он гдето есть раз линк на какой то sh а вот какой его самому сделать даже ума не приложу. Идеальный скрипт был бы на включение телика, плеера, кофеварки, 3 звонка и выключение света :lol:
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 08:18
Про красные стрелки интересно. От чего все же это зависит. У кого то на 2.0 стрелки есть и помогает откат на 1.76, а у кого то и на 1.76 стрелки. У меня помнится на 1.76 как раз были стрелки, а на 2.0 их сча нету. У меня стрелки на 1.76 сами по себе кстати прошли, ничего не переставлял, после недели копания забил.. и они вдруг через несколько дней сами прошли. Может все же провайдер что то мутит. Я тогда тоже откатывался на версии, где было все ок, а стрелки не исчезали. Или все же дело в каком то файле..
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:55
Что то у них не получается с новыми версиями! Версия 2.0 за двенадцать часов - три раздачи отвалились. Загрузка проца кстати - до 10 процентов.
Терпеливо жду дальше и держу наготове 1.76
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:22
Имхо проблема "красных стрелок" и проблема с отваливанием закачек - разные вещи. У меня после 1.76 и по 1.91 включительно, сначала краснели стрелки, а потом раздачи потихоньку начинали отваливаться. Начиная с 1.92 стало раздаваться нормально, торренты не отваливаюся, но стрелки все равно краснели.
Красные стрелки вылечились обновлением гуя до версии 1.4
Теперь все ОК :)
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:59
А гуя тут при чем? К примеру у меня 1.4 не работает с 1.76.
Думаю это к стрелкам не имеет отношения.
Лично в своем случае подозреваю что причина в провайдере и они каким то образом режут торент.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:47
При том, что такое было уже. При переходе с версии 1.73 на 1.74 так же все стрелки краснели, но при этом с торрентами было все нормально. А красные стрелки были пофиксены в следующем гуе.
Кстати, в фиксах к гую 1.4 есть:
[-] Fixed tracker errors handling for newer versions of the daemon.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 08:15
Isildur
Сделал как ты посоветовал "Убрать папку ффп и файл фан_плаг. Перезагрузить.", нас сдох окончательно, а винт забит 1тб, скинуть некуда инфу, есть вариант как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:46
shurshik
Нажать на кнопку сзади коробки на минуту во включенном состоянии и отпустить, через некоторое время индикатор должен замигать и сбросятся настройки на заводские. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:46
Теперь все ОК :)
СПАСИБО!
Не знаю была ли проблема красных стрелок, стрелки красные были, но после обновления гуя до версии 1.4 все стрелки зеленые.
Сейчас качалка версии 2.0, гуй версии 1.4 и вроде все работает, правда канал на отдачу всего 1 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 13:53
Красные стрелки были начиная с 1.74, т.к. старый ГУИ не так понимал немного изменившийся протокол.
У меня на 2.0 отдача 8мбит\сек. Отдает 60-70Гб в сутки. Все работает отлично. За 3 дня нет отвалившихся раздач. Правда кол-во файлов на раздачу уменьшил недавно со 150 до 68. А то транс просто вылетал из запущенных процессов часто.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:16
Повторил эксперимент
У меня 150 раздач
Стоял 1.93-2
Устанавливаю 2.0-1:
Загрузка проца - 85-99%
Скорость раздачи 140-150Кb/с
Ставлю снова 1.93-2:
Загрузка проца - 25-30%
Скорость раздачи 800-1000Кb/c
Только переустанавливаю, НИЧЕГО больше не меняю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:29
Да нагрузка на проц выше - 80-90% постоянно, но и верификация файлов проходит быстрее.
Что до скорости раздачи то для меня это вообще не параметр - у меня пров шейпит аплоад на 1Мб. :( Да и еще похоже начали шейпить сами порты так как не прогнозировано могут покраснеть все раздачи.
Щас как средство это перезагруз трансмишена каждых 4 часа. 2.0 нравится - даунгрейдица не хочу :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:35
Я бы тоже не даунгрейтился - низкая загрузка процессора для меня не самоцель. Но беда в том, что при этом невозможно что-либо с НАСа смотреть - воспроизведение просто зависает (даже фильмов в обычном разрешении). В то же время, при работе Трансмишена версии 1.93, я свободно запускаю воспроизведение двух фильмов, один из которых 720р, и ничего даже не притормаживает.
Так что подожду выхода следующей версии - может там чего-нибудь пофиксят. А пока остаюсь на 1.93.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:43
У себя ни разу не заметил ни каких торможений. Раздача постоянная, закачка до 2МБ, видео по лану без тормозов. Единственное с компа заметно упала скорость реакции и копирования наса и даунгрейте сетки с 1Гбит бо 100Мбит. Вот когда появится второй плеер возможно придется вернутся на гигабитную сеть.
