Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:56
 Заголовок сообщения: DIR-615 C2 Ap Mode + DHCP
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:39
Возможно ли в вышеописанном роутере в режиме точки доступа включить DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:59
Нет.
Даже собственный IP-адрес роутер в этом случае получает с внешнего DHCP на WAN-порт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:02
Не, стоп, секунду, мне внешний порт WAN вообще не нужен. У меня такая ситуация:
Есть роутер, смотрит в инет. DHCP на нём задавлен как класс. Из роутера кабель идёт в DIR-615 в LAN-порт, потому что нужно, чтоб через wifi был доступ к ресурсам внутри сети, за роутером уже. То есть роутер в DIR615 мне не нужен как класс. Просто медиаконвертер + DHCP.
И почему он собственный IP получает с WAN-порта? Прописывается через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:45
Разговор был о режиме "AP-Mоde".
Если же вы хотите использовать его как "роутер без WAN" - то просто настройте на WAN фейковую интранет-сеть.
viewtopic.php?p=653377#653377 , посмотрИте третий пункт...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:55
В третьем пункте ЯВНО выключают DHCP. А мне он НУЖЕН!
Объясняю ещё раз, схема такая:
Интернет -> Роутер (без DHCP) -> сеть на n компов + DIR615 <-> wifi клиенты.
Вот мне нужно, чтоб сеть из n компов могла ходить на любой wifi-клиент. И адресация была по dhcp для wifi-клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 168
