Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:19
Помогите настроить дир 320 так чтобы у пользователя в сети небыло интернета!
Сейчас система такая дир 320 раздает по дому интернет, на друга смотрит 2100up у друга стоит тоже 2100, так вот надо чтобы у него внутренняя сеть работала а инета не было.
Сейчас у него прописан руками ип и маска при этом не прописан шлюз(инета у него нет), но если вдруг поставить ему автоматически получать ИП то инет появится. Как этого не допустить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:52
Сделать привязку IP-MAC (Setup -> LAN Setup -> DHCP Reservation) его сетевой карты.
Зтем настроить павила фаерволла (Advanced -> Firewall&DMZ) на запрет доступа с его адреса.
Можно, конечно, запрет на его MAC прописать и в Advanced -> Access Control.
Но всё это не уберегает от смены MAC (или замены сетевой карты).
Можно сделать наоборот - привязать свои хосты, и сделать блокировку выхода всему, кроме своего. Но это опять же уберегает при смене MAC, хотя будет сложнее - при этом ваше устройство с таким MAC должно в сети отсутствовать.
Еще, как вариант, вы можете попробовать настроить Guest Zone. То есть сделать другу отдельную подсеть на отдельном порте, настроить роутинг между хостовой и гостевой зонами, но доступ в ИНет ограничить уже для адресов гостевой зоны (как рассказано выше). Тогда можно будет по крайней мере гарантировать защиту от подмены MAC.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
cron
