Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:05
спасибо, прошил, пока полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:22
Рад слышать!
 Заголовок сообщения: Новый адрес почты
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:26
Прошу выслать прошивку на новый адрес
на 3226 пользуюсь Web
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:03
Опять прошивка не прошла на Ваш ящик. По поводу DES-32XX возьмите последний релиз 4.02-B52 с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S/Firmware/ если пользуетесь WEB-интерфейсом.
 Заголовок сообщения: Спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 07:49
Спасибо за ссылку скачал попробую поставить
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:41
Здравствуйте, подскажите из-за чего возникает такая проблема: на DES 3326S начали возникать потери пинга до 45%, как было замечено в часы пиковой нагрузки на сеть, но все что работает от него - работает нормально.
Загрузка сети осталась неизменной, по сравению со временем, когда проблем с коммутатором не было.
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.03-B13
Hardware Version 2B1
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для des-3226s. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:19
У Вас управление коммутаторами вынесено в отдельный влан в сети? И уточните, можель, пожалуйста: у Вас проблема с DES-3226S или DES-3326S.
P.S. Для запроса прошивок есть специальная тема, запросите, пожалуйста, прошивки в ней: viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:40
После поисков увидел следующее:
на DES 3326S 25 порт - Гигабитный стековый модуль, включается, на нем непрерывно дропятся пакеты на передачу. Может это как то влияет?
Command: show error ports 25
Port number : 25
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 654701639 Collision 0
Управление коммутатором вынесено в отдельную vlan
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:42
Попробуйте, вручную задать скорость на 25 порту и включить flow_control на обоих сторонах этого линка. Кроме того, проверьте правильность (совпадение) настроек VLAN на коммутаторах с обоих сторон. Если есть возможность, то попробуйте также ситуацию с другим модулем и кабелем между коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:47
Забыл уточнить, через стековый Gi модуль, коммутатор подключен в swith cisco 6524, Gi порт, на котором никаких ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:05
Рекомендации справедливы и в этом случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
