Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: DLINK Option82 + Radius
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 19:27
Кто делал отзовитесь?
Смысл такой, что коммутаторы возвращают opt82 в бинарном виде. Брас их честно отдает радиусу в виде атрибутов:
Agent-Remote-Id = 0x00060021912130bf
Agent-Circuit-Id = 0x000400650001
вопрос как их отпарсить до состояния приемлемого в качестве использования user-name на FreeRadius
 Заголовок сообщения: Re: DLINK Option82 + Radius
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:35
Например, подключить rlm_perl, и так:
      # Parse Circuit-ID:
      my @carr = split //, $CIRCUIT;
      my $hex = $carr[6].$carr[7].$carr[8].$carr[9];
      $vlan = hex($hex);
      $hex = $carr[10].$carr[11].$carr[12].$carr[13];
      $port = hex($hex);
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:51
Может что-то не понимаю, но смысл такой что сконструированный user-name нужно потом передать в rlm_sql_oracle. Смогу ли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:35
Если честно, с ораклом дела не имел. Но много слышал о его возможностях =)
Вариант раз: Нельзя ли написать, например, хранимую sql-процедуру в самом оракле, парсящую circuit-id?
Вариант два: вообще, по-хорошему, Circuit-ID должен парситься DHCP-сервером. В случае ISC-Dhcpd это делается достаточно несложно в конфиге. Но он нифига не гибкий =) Что у вас выступает DHCP, и что оно может - хз.
Вариант три: я поднял dhcpd непосредственно на фрирадиусе. В последних его версиях доступна возможность работать как dhcp-сервер. А дальше - просто подключаю rlm_perl, и пишу всю логигу, в т.ч. парсинг параметров и sql-query на нём.
Вариант, конечно, радикальный и не идеальный. У нас самих масштабных тестов ещё не было =)
Вариант 4, возможно, самый правильный:
Покопать радиус на предмет функции pre_auth. Если возможно - до авторизации допустим тем же rlm_perl в секции pre_auth парсить circuit-id, и передавать данные в rlm_sql.
Подробнее не подскажу =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:22
Спасибо, будем смотреть на pre_auth, всмысл в том что бы авторизовать абонента на брасе по Opt82 полям, а к процессу выдачи IP отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:53
freeradius + DHCP курить эту ссылку http://stas-v.livejournal.com/8636.html
freeradius получает 82 опцию так
DHCP-Relay-Agent-Information = 0x0106000400c00001020800060022b0046ab6
когда поставите freeradius 2.1.9 возьмите словарь DHCP от 2.1.8 версии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
