Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:07
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:18
Добрый день!
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы:
в нашей конторе есть два офиса территориально разделенных. И тот и другой подключены к одному и тому же интернет провайдеру. Но в одном офисе тариф безлимитный, в другом помегабайтный. В каждом из них стоят DFL-800, которые раздают интернет. Вопрос в следующем: так как трафик внутри сетки провайдера бесплатный, то можно ли настроить эти ДФЛки так, что бы весь интернет трафик из офиса с помегабайтным тарифом шел в офис с безлимитным тарифом, а оттуда уже наружу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:53
Можно. Несложно. Типовая задача.
Для этого между офисами надо организовать канал между офисами через сеть провайдера (PPTP/L2TP/IPsec) и пустить инет трафик для одного из офисов через него.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:01
А без организации туннеля, настройкой одной только маршрутизации обойтись нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:04
Можно только в единственном случае - если они в одной и той же подсети провайдера.
Хотя это все равно будет некоторым извращением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:27
Нет, подсетки, разные, в одном офисе 91.ХХ.ХХ.ХХ, в другом 87.YY.YY.YY, но провайдер один.
Хорошо, если туннель - значит туннель. Опыт поднятия IPSec между DFL у меня есть. Вопрос что дальше? Как заставить одну DFL начать гнать трафик на другую DFL, при этом что бы не трогать сетевые настройки у юзеров?
Еще хотел добавить, что на одной DFL (с помегабайтным тарифом) уже поднят один IPSec туннель с филиалом в другом городе (там тоже DFLка стоит).
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 08:20
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:43
Если трафик вам шифровать не надо, то лучше используйте для этого GRE, можете поверх GRE поднять OSPF, чтоб автоматически поднялась маршрутизация.
Без тоннеля в PPTP/L2TP/IPSec/GRE тоннеля в вашему случае не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:00
Это я уже понял. А можно более конкретный пример настройки, правила, маршрутизация...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:02
Смотрите FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/ и делайте по аналогии
Настройте РРТР сервер на "безлимитном" DFL
На "клиентском" DFL сделайте клиента и дополнительный маршрут с мониторингом на РРТР
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 141
