Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: DSM320 не видит медиасервер
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 11:05
dsm320 + DI-824VUP+ + dwlg650+
при подключении, после апгрейда до 1.05 и установки плейера 1.03 перестал видеть медиасервер. после нажатия смены имени в systems ловит его на минуту, потом пропадает. Помощь в настройке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 12:13
Вы через настройки DSM-320 обновляли ему список медиасерверов ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:04
setup>system>view all? да, не видидит.
в default server стоит старое имя
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:08
DSM находится в той-же подсети, что и компьютер с медиасервером ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:14
да.
192.168.0.1
192.168.0.11
и
192.168.0.65 dsm
после поиска если нажать на медиасервере сменить имя - dsm его видит где то полминуты, можно чтото начать смотреть, но потом теряет
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 18:26
на компьютер с медиасервером фаерволы установленны ? сейчас тестировал, всё работает с последней прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 21:26
да.NAV
сейчас отключен. без изменений.
установил nero mediahome - удалось просмотреть один фильм, при выходе опять теряет соединение - уже восстановить не получается - media server видит dsm (в окне состояния), dsm не видит mserver.
далее - старый сценарий - при изменении имени сервера DSM ловит но уже на несколько секунд новое название в списке серверов, потом оно пропадает
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 21:38
прошивки
dsm -1.05ww
dl - v1.03b02
static ip,
wep 64
mac filter
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 11:51
везите в сервис, нужно посмотреть на устройство
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 13:42
Ок, спасибо.
осмотр в данном случае однозначно подразумевает сдачу в ремонт или может быть сделан в присутствии?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 14:29
постараемся всё в Вашем присутствии устроить
