Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: суицид DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:30
есть роутер D-Link DIR-300
работал исправно около года, висел на стене = физические повреждения исключены.
Во время работы пропал интеренет и вообще соединение с роутером (LAN/WAn никаких реакций). Лампочки никакие не горят, кроме питания.
После выключения роутера из сети и включения обратно питание не хотело включаться (около 30 минут), после чего все же включилось.
На резет 0 эмоций.
Восстановил следующим:
1. Берём патчкорд и соединяем сетевую компьютера со входом WAN роутера.
2. Сетевую компьютера настраиваем так:
IP: 192.168.20.80
маска:255.255.255.0
3. Открываем браузер и вводим адрес 192.168.20.81, но Enter пока не жмем.
4. Выключаем роутер из сети.
5. Скрепкой жмем Reset роутера и не отпускаем.
6. Включаем роутер в сеть (скрепка все ещё давит на Reset).
7. Считаем до 10-20 (чтобы компьютер успел наобщаться с роутером всласть).
8. Давим Enter в браузере, чтобы пошел запрос на адрес 192.168.20.81 (который мы ввели в шаге 3; а скрепка, кстати, всё ещё давит на Reset).
9. Вынимаем скрепку.
10. В браузере появляется так называемый Emergency Web Server, через который уже можно повторно залить нужную прошивку (которые можно скачать, например, с сайта DLink).
(с) интеренет
Прошивку скачивал с этого сайта. DIR300A1_FW105B07.bin
затем еще поставил dir300_v1.05_a319_langpack_ru.bin
все работало отлично (что показалось странным, все старые настройки не сбросились).
На след день меня не было дома. По возвращению обнаружил, что роутер опять не работает. Восстановить прежним способом и теми, что отыскал тут на форуме не помогают. Провод питания целый и функционирует нормально, перепадов напряжения не было, ничего не горело и не плавилось. Вот сейчас опять роутер питание не хочет потреблять. (лампа не горит. Прождал уже минут 20. Еще минут через 10-15 думаю включится)
Подскажите в чем может быть проблема и пути решения
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:56
он сдох, везите в сервис
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:02
может перегрелся?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:20
Скорей всего кондеры в БП попухли. Попробуйте с другим блоком питания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:04
У меня вчера тоже DIR-300 (года полтора ему) с этими же симптомами потух. Готовился уже прошивать, но затем включил с БП от 500T - не включился, но затем при подключении родного БП заработал как ни в чем нибывало. Несмотря на многократные нажатия reset'а также все настройки остались на месте.
"Однако, тенденция" (с)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 19:20
Поменяли в СЦ БП - стало все норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
